флеш микро CD как прочитать и изменить биос
<vlad>
Сообщение #1 от 08/08/2013 12:25 цитата
проблема в следующем, есть навигатор NEXX у этой заразы нет внутренней памяти, только флеш на 2GB что не позволяет воткнуть свежую карту, нужно менять флеш, но с другим флеш ключ не работает. в подобных ситуациях навител пересылает ключ трижды но с регистрацией. но где к кто его регистрировал не кто уже не вспомнит. вот и возникла идея переписать флеш. помогите кто чем может!.
HaOS
HaOS
Сообщение #2 от 08/08/2013 15:42 цитата
С навигаторами более-менее знаком, но проблемы не понял. Точная модель навигатора? Какая операционка на навигаторе? Какую прогу навигации хочешь поставить? Чем не нравится ломаный навител? На 2Gb карта Руси умещается точно. Содержимое родной флешки выложи. Чем смогу - помогу.
<vlad>
Сообщение #3 от 08/08/2013 18:46 цитата
модель NEXX NNS-4302 HaOS, Какую прогу навигации хочешь поставить? любую но на новую карту памяти, на 2Gb карта не лезе. про ломаный навител не вкурси надо поискать.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2013 20:15
Вот что пишут - "" В поле "ID устройства" введите серийный номер карты памяти, который отображается при запуске ПРОГРАММЫ НАВИТЕЛ с НОВОЙ SD-карты в Демо-режиме на странице Меню->Информация->О программе (для версии 5.5 и выше: Меню->Мой Навител->Мои продукты->Навител Навигатор). Будьте внимательны при вводе серийного номера! Ни в коем случае не используйте серийный номер из файла "Registration Keys"! Также обратите внимание на то, что серийный номер не должен быть в виде всех нулей и должен быть 5- или 12-тизначным"" из этого следует что в SD-карте ест серийник изменив который можно ставить свою лицензию без проблем.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 08/08/2013 19:19 цитата
<vlad>, SD флешь бывает нескольких типов. Первой ревизии и бывает до 2 гигабайт. Если навигатор старый, то больше он и не потянет. Больше бывает флешь SD HC. У меня например есть видеокамера десятилетней давности, так она SD HC не поддерживает.
Возможно вы зря пузыри пускаете, вам ничего не поможет.
HaOS
HaOS
Сообщение #5 от 08/08/2013 22:06 цитата
<vlad>, Скинь сюда всё содержимое флешки, кроме папки NavitelContent.
<vlad>
Сообщение #6 от 09/08/2013 08:49 цитата
Lenchik, с SD флешем всё пучком, работает нормально, Navitel на ней не становится, точнее не регестрируется так как привязана к другому "" В поле "ID устройства" введите серийный номер карты памяти,""
HaOS
HaOS
Сообщение #7 от 09/08/2013 09:01 цитата
]<vlad>, Скинь сюда всё содержимое флешки, кроме папки NavitelContent. Какая версия сейчас установлена?
<vlad>
Сообщение #8 от 09/08/2013 09:01 цитата
HaOS, прикрепить не получетя весит больше 10МВ да и понту NaviTel-5.5.1.109.NEXX_NNS_4302 взята с сайта Navitel на старой SD-карте работает на новой просит регистрации, она ведь привязана к серийнику SD-карты.
HaOS
HaOS
Сообщение #9 от 09/08/2013 09:04 цитата
Хорошо. Тогда скинь всё, кроме папок Navitel и NavitelContent. В навигаторе есть возможность выйти в Windows?
<vlad>
Сообщение #10 от 09/08/2013 09:05 цитата
где ломаный скачать?
HaOS
HaOS
Сообщение #11 от 09/08/2013 09:06 цитата
До ломаного еще нужно проделать кой-какие действия.
<vlad>
Сообщение #12 от 09/08/2013 09:23 цитата
не получается Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ
HaOS
HaOS
Сообщение #13 от 09/08/2013 09:27 цитата
Что ж там такого, что больше 10Мб недовольство, огорчение Перечисли, пожалуйста, что в корне флешки находится.
<vlad>
Сообщение #14 от 09/08/2013 09:30 цитата
в том то и дело что нифага нет вес 147 КБ (151 115 байт)
HaOS
HaOS
Сообщение #15 от 09/08/2013 09:34 цитата
Напиши сюда, какие папки и файлы в корне флешки.
<vlad>
Сообщение #16 от 09/08/2013 09:35 цитата
в личку пролетело на ура
HaOS
HaOS
Сообщение #17 от 09/08/2013 09:37 цитата
в личку пришло только два слова...
<vlad>
Сообщение #18 от 13/08/2013 14:09 цитата
HaOS, Огромное спасибо. Актуальность смены серийника потерена,так как установка ломаного навител проще и возможности шире!
chat53
Сообщение #19 от 25/05/2017 09:45 цитата
та же проблема, прошу помочь установить ломанный т.к. флешка потерялась а новую не приемлет. автонавигатор AVD6200
