Автор | Сообщение |
валентин-сибиряк
sla5366, повезло |
NEXT A
Все перепробовал, фен помог. |
nonym4uk
x-Set-x
... я ди..бил, и кто это писал ту да же про фен, ... но факт остается фактом. Посмеялся про фен, а думаю ради шутки погрею (micro SD kingston 32G) не то что не определялась ни телефон, ни комп, ни что иное вообще не видело. Погрел промышленным феном вставил в карт ридер при обращении дольше думать комп стал, на всякий в переходник для SD вставил ... сижу переписываю инфу на диск, вот как-то так. |
валентин-сибиряк
x-Set-x, фен-первое дело ,хотя бы иногда позволяет скопировать. |
bellserg
хрень всё .крутил над феном микро сд минуты 2. 370 гр разогрел фен.толку 0. |
KENT
При полном форматировании флешки после попадания вируса Трояна, установил файловую систему NTFS вместо FAT32.
Поэтому потерял информацию при выдергивании из компа незапаркованой флешки.
Может быть, кому-то интересно будет.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=585586 |
