Замена батарей в APC Simmetra SYBT5
На страницу 1, 2, 3  След.
serj252
serj252
Сообщение #1 от 27/02/2016 18:11 цитата
Буржуи как правило держат свои тайны в тайне. Выведем их на чистую воду.
Меняем батареи в Симметре. батарейные модули SYBT5
Выпаеваем 93С66В вставляем вот сюда RCD_eeprom_prog
Читаем микруху. с Помощью IC-PROG
Очищаем ячейки с 64-79 затем меняем дату проверки батареи В ячейках 48-4F и серийник в 30. Пишем исправленное и в кроватку.
Сима хавает как родная! Ну конечно не забываем заменить батареи..
Из опыта рекомендую Delta HRL 9A/H 12V
Все хеки и сравнительная таблица в архиве!
Удачи в ремонте!
  simmetra.rar  12.21 КБ  Скачано: 2109 раз(а)
HOSTER
Сообщение #2 от 26/04/2017 23:50 цитата
Здравствуйте.
Спасибо за информацию, почти все верно и так как написано.
Вы упустили checksum какой присутствует в 93С66В, и записан в двух ячейках.
Ошибка выявилась при проверке SN и другой информации о SYBT5 через Web интерфейс.
И если Вы у себя не меняли данные ячейки, то UPS ничего Вам говорить не будет и ошибок не покажет, но работать блоки корректно не будут.
Можете проверить у себя. Также если интересно выложу скрин что и где нужно изменить.
А за Вашу проделанную работу спасибо!
PS: По данному сабжу про***ся оч много времени, пока нарыл корень зла.
HOSTER
Сообщение #3 от 27/04/2017 23:23 цитата
Вся процедура в скринах, поскольку нашлись люди каких заинтересовал сабж.
Прошивка с файла где ошибка и ничего не изменялось еще.
 Размер файла:  266.76 КБ
 Просмотрено:  3350 раз(а)
Очищена сама ошибка.
 Размер файла:  266.62 КБ
 Просмотрено:  2427 раз(а)
Правка нужной информации.
Просчет сумы и ее расположение.
 Размер файла:  268.78 КБ
 Просмотрено:  3926 раз(а)
Вписана контрольная сума из предыдущего скрина. Поскольку ПО программатора подсчет сумы ведет на все содержимое сума отличается от той что по факту после внесения. Сам контроллер SYBT5 считает суму до ячеек из самой сумой. Также значения в нижней строке П
 Размер файла:  267.43 КБ
 Просмотрено:  2893 раз(а)
Ozzy888
Сообщение #4 от 08/05/2017 12:14 цитата
HOSTER писал:
Здравствуйте.
Можно подробнее принцип ? Не понял про контрольную сумму.
HOSTER
Сообщение #5 от 10/05/2017 10:43 цитата
Здравствуйте.
1) Нулим ошибку.
2) Изменяем другие ячейки при необходимости (дата, SN).
3) Находим ячейки с контрольной суммой (они отображены на new_date_new_sum_s3 — копия.jpg)
4) Трем их нулями и смотрим какой checksum сейчас отображает ПО программатора.
5) Пишем сумму в ячейки.
PS: Если не выйдет то скиньте мне свой hex файл, я для примера подправлю.
Ozzy888
Сообщение #6 от 10/05/2017 11:36 цитата
Понял )
HOSTER
Сообщение #7 от 10/05/2017 13:09 цитата
Да, верно.
mixnsk
Сообщение #8 от 23/05/2017 09:23 цитата
Коллеги, добрый день.
А симметра вообще обращает какое-то внимание на дату в eeprom-ке? Или в общем и целом достаточно затереть ошибки, заменить батарейки и прогнать калибровку ?
serj252
serj252
Сообщение #9 от 13/06/2017 18:43 цитата
Дату менять надо обязательно. Я ставлю тот же день когда меняю АКБ. Сима еще и сроки гарантии батарей знает, а это как правило 2 года.
mixnsk
Сообщение #10 от 14/06/2017 08:02 цитата
serj252 писал:
А как она считает эти 2 года? Там же часы настраиваешь самостоятельно, вдруг ты прокосил и поставил 2020 год и она выплюнет все ББ ?
nd042pmf
Сообщение #11 от 19/08/2017 09:48 цитата
Добрый день. Форумчане помогите с проблемой. Чип выпаял. Залил в него прошивку которую тут выкладывали от новой батареи, а ИБП все равно не хочет принимать батарею. Даже серийник не читает. Заранее благодарен.
serj252
serj252
Сообщение #12 от 19/08/2017 09:56 цитата
править надо было свою прошивку.
дамп сохранили то хоть старой?
nd042pmf
Сообщение #13 от 19/08/2017 10:25 цитата
я считал дамп, но он вообще ни чем не был похож на прошивки которые тут выкладывали. там не нашел ни серийника, ни даты , ни названия
ДОБАВЛЕНО 19/08/2017 10:26
то что было залито на чипе - сохранил
mixnsk
Сообщение #14 от 21/08/2017 12:56 цитата
nd042pmf писал:
Каким программатором и каким софтом сливали?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 от 29/08/2017 09:38 цитата
Читать и писать надо в режиме х16 а не х8
nd042pmf
Сообщение #16 от 20/09/2017 21:00 цитата
Каким программатором и каким софтом сливали?[/quote]
Заливал вот этим программатором
  imgonline-com-ua-Resize-BlCxQH8L02Kj.jpg  155.17 КБ  Скачано: 946 раз(а)
nd042pmf
Сообщение #17 от 20/09/2017 21:46 цитата
Заливал вот этот дамп
А вот что показывает сима
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 22:00
Подскажите пожалуйста люди добрые. Дамп залил, сима видит батарею. Видит серийник и дату. Пишет все ОК, но есть НО...
Не знаю в чем дело, но как только включаю ИБП, он работает от батареи и не хочет питаться от сети. Если кратковременно отключить внешнее питание и потом его включить, он переходит в нормальный режим работы, но не надолго(минуты 2-3) и опять уходит в режим от батареи.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 22:05
Не знаю где искать причину. Варианта два- либо с симой что то случилось, либо так на нее повлиял мой дамп для акб?
Батареи после прошивки поставил новые. Общий вольтаж был 134 вольта, а сима показывала, что они заряжены на 55%...
Соответственно и калибровку акб сделать нет возможности, т.к. пишет что нет 100% заряда от батареи и UPS не онлайн
 Размер файла:  257.29 КБ
 Просмотрено:  1145 раз(а)
  imgonline-com-ua-Resize-FfI0aq69hoU4.jpg  181.49 КБ  Скачано: 554 раз(а)
  imgonline-com-ua-Resize-HHi96FSCWPf.jpg  186.33 КБ  Скачано: 460 раз(а)
  imgonline-com-ua-Resize-YsaXTiNrI1.jpg  160.68 КБ  Скачано: 460 раз(а)
serj252
serj252
Сообщение #18 от 21/09/2017 07:58 цитата
Калибровку АКБ делали? У вас скорее сама сима глючит
nd042pmf
Сообщение #19 от 21/09/2017 08:57 цитата
serj252 писал:
Калибровку не могу сделать, т.к. полностью заряженные АКБ она определяет как заряд 55%. И не даёт откалибровать. Могут ли эти глюки быть из за не правильного дампа на модуль АКБ? Или это все же сима приказала долго жить?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2017 08:58
Если это сима глючит, то почему ни какой ошибки не пишет?
serj252
serj252
Сообщение #20 от 21/09/2017 09:53 цитата
Похоже, что с симой проблемы
