Нужна схема распиновки штекера mini Din 9 pin для Logitech
ruban
Сообщение #1 от 22/04/2015 11:38 цитата
Очень нужна схема распиновки штекера mini Din 9 pin для Logitech, штекер купил, а схемы нет не выбрасывать же колонки с буфером. Помогите пожалуйста!!!
ruban
Сообщение #2 от 22/04/2015 12:11 цитата
Дополнение (забыл) семь проводов: оранжевый, синий, чёрный, серый, зелёный, белый, красный. Если у кого есть скинте пожалуйста! спасибо!
ruban
Сообщение #3 от 28/08/2015 16:38 цитата
Неужели нет распиновки. На радиорынке и в в сервисных мастерских тоже ничем не могут помочь. Жаль выкидывать.
Unviz
Сообщение #4 от 29/08/2015 12:59 цитата
Есть logitech Z3 с убитым штекером, но нету штекера если найду прозвоню выложу. А пока скажи где взял штекер голливудская улыбка не могу найти у себя в городе.
У меня на центральном кабеле идушем к пульту красный, коричневый, желтый, оранжевый, зеленый и экран + от штекера идут два провода к каждой колонке.
Пока не дадут добро полосовать не буду, а вот если будет штекер добро должны дать.
ruban
Сообщение #5 от 29/08/2015 13:24 цитата
Я живу в Киеве и штекер купил на радиорынке "Караваевы дачи", а вот припаять без схемы никто не берется.
Unviz
Сообщение #6 от 14/10/2015 18:42 цитата
http://rghost.ru/8Dq5F4YqW
Вот как говорил. Вид со стороны разъема, а не пайки. У меня штекер пришел без внутреннего выступа перегородки из-за этого плохо контачил пришлось подпиливать.
Надеюсь за ссылку не поругают.
ruban
Сообщение #7 от 21/10/2015 21:08 цитата
Ссылка читаемая и рисунок понятный, спасибо огромное. Только у меня семь проводов которых надо припаять до штекера, чтобы потом можно было его вставать в сабвуфер иначе колонки не работают так как питание (ток) идет от сабвуфера. Если бы сабвуфер был как дополнение, то я бы его уже выкинул не парился, пользовался одними колонками, а так уже купил штекер да и выкидывать жалко, если честно.
ruban
Сообщение #8 от 06/03/2016 09:43 цитата
Почитаешь в интернете так много людей ищут такие штекера, так может быть у кого то есть схема распиновки, если есть то пподелитесь пожалуйста!
usersasha
Сообщение #9 от 14/06/2016 15:23 цитата
не могли бы вы здесь выложить распиновку mini Din 9 pin для Logitech, тоже сабуфер и колонки, штекер раздавили и найти не получается что куда подключать. Спасибо
usersasha
Сообщение #10 от 15/06/2016 20:00 цитата
под такой разъем
  IMG_20160615_142907.jpg  87.68 КБ  Скачано: 2894 раз(а)
ruban
Сообщение #11 от 06/08/2016 11:43 цитата
да
Mihhail KU
Сообщение #12 от 27/07/2017 01:02 цитата
На плате- "длинный" ряд(когда он сверху) слева направо- серый, белый, синий, красный, оранжевый.
"короткий" ряд- черный, два вместе- экран, и зеленый.
Гнездо (соответственно штеккер, когда вставлен)- ключ слева. первый ряд-1-экран, 2-?. Второй ряд- черный, белый, синий, зеленый. Третий ряд- серый, красный, оранжевый. Могут быть нюансы, но у меня все вроде заработало. Удачи!
