Xerox WorkCentre 3119 - не берет бумагу из нижнего лотка
rbcf
rbcf
Сообщение #1 от 11/08/2017 19:31 цитата
Всем привет.
При печати Xerox WorkCentre 3119 не берет бумагу из нижнего лотка, слышно, что два раза пытается захватить бумагу, потом пишет: Ошибка, замятие, откройте переднюю дверцу.
Иногда, через раз помогало подталкивание бумаги в лотке сзади.
Сделал:
1. как в этой теме, наклеил скотч на площадку - не помогло.
2. разобрал принтер, как в этом видео, снял резинку, на вид как новая, поверхность шероховатая с рисунком даже. Я на всякий случай ее перевернул и поставил обратно.
Теперь вообще перестал даже пытаться захватывать бумагу, просто крутится, потом пишет: Ошибка, замятие, откройте переднюю дверцу.
Теперь даже ручное подталкивание бумаги сзади в лотке не помогает.
Что делать, подскажите пожалуйста? Куда копать?
P.S.
Подача в щель на передней панели по одному листку работает, печатает.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 от 11/08/2017 23:05 цитата
ацетон возьми, кусок туалетной бумаги или салфетку. смочи и все какахи смой с этой резинки. которая на ролике захвата стоит.
rbcf
rbcf
Сообщение #3 от 12/08/2017 10:43 цитата
Primary, Ацетона нет. Протер медицинским спиртом, не помогает.
Не берет бумагу.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2017 10:53
Есть у кого-нибудь сервис мануал на русском для данного аппарата или его аналога?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2017 11:01
Странно.
Вытащил лоток, зажал усик внизу (Paper Emty Actuator), и запустил печать тестовой страницы. Начался процесс печати, но резиновый ролик захвата почему-то даже не закрутился.
Не пойму, в чем дело? недовольство, огорчение
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 12/08/2017 11:36 цитата
rbcf писал:
Странно.
Обратите внимание на флажек(активатор) подачи со щели!!! Видимо он залип иль еще что-то и аппаратик думает, что вставлена бумага в щель и естественно аппарат будет пытаться брать бумагу со щели, но т.к. ее там нет на самом деле, то выпадает в ошибку замятия(мол бумага со щели не пошла). Поэтому и не пытается брать бумагу из основного лотка( у аппаратика приоритетная подача со щели!).
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 12/08/2017 11:44 цитата
rbcf, Может когда резинку снимал, что сломал. Там по моему сбоку электромагнит должен щелкнуть что бы бумагу начало забирать. Это же копия Самсунга, всё сделано из дерьма. Больше месяца не работаете (если на нем печатать). У электромагнита железки сделаны из консервной банки, поэтому гнутся. Нужно обратно попрямить, то что ты загнул.
А первоначальная неисправность была потому что корпус сделан из пластика ABC и направляющие немного подносились, при вытаскивании, втыкании лотка. Так же ось у ролика дыру проела при вращении. Сейчас у тебя просто тормозная площадка не достает до ролики. Это лечится не пластырем, а подкладыванием какого ни будь журнала или еще чего под переднюю часть лотка. Лоток приподнимется вверх и бумагу начнет захватывать.
rbcf
rbcf
Сообщение #6 от 12/08/2017 11:52 цитата
Владимир Ар. писал:
rbcf писал:
Странно.
Что за флажок подачи со щели? Можете подробнее описать или на картинке ткнуть?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2017 11:56
Lenchik писал:
Нет, ничего не сломал. Разбирал очень аккуратно, фиксировал все на фото, собирал строго в обратном порядке.
По поводу дерьма не согласен. У моих знакомых Samsung SCX4200 дома установлен - служит более 5 лет без единого ремонта. Только тонер заправляют периодически, а механика все работает. Печатает конечно уже блекло, но что поделать.
Под лоток подкладывал тетрадь, не помогало.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #7 от 12/08/2017 12:13 цитата
спирт не пойдет. сложно купить найти расходку тащи в сц.
а на 4200 не надо бочку катать. несколько мелких доделок и сии девайсы по 300к накатывают
rbcf
rbcf
Сообщение #8 от 12/08/2017 12:27 цитата
Primary писал:
Жидкость для снятия лака без ацетона - пойдет? Но ролик все равно ведь не крутится.
Владимир Ар.
Сообщение #9 от 12/08/2017 12:38 цитата
Откройте крышку переднею и смотрите туда, куда бумажка со щели поступает. Там железная планка с небольшим вырезом. Вот в этом вырезе должен быть черный пластиковый флажек, на который нажимает лист из щели. Если флажек этот все время утоплен, то аппаратик дымает, что лист со щели ему надо брать.
Сервис мануал на русском и не надо Вам, все прекрасно понимается и на английском. Аналог аппарата -- Samsung SCX-4200.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 12/08/2017 12:40 цитата
rbcf, Там надо боковую стенку снять. У МФУ это тяжело сделать, верх мешает. Под этой крышкой будет электромагнит. У него Г образный крючок держит за выступ на пластмассовой муфте. Когда крючок отцепляется, ролик начинает вращаться.
Говно не техника с HP рядом не лежала.
rbcf
rbcf
Сообщение #11 от 12/08/2017 12:44 цитата
Владимир Ар. писал:
Спасибо, нашел флажок, он выступает сейчас, также прекрасно нажимается и сам отжимается.
Для вас на английском может и понимается, но не для меня. недовольство, огорчение
Владимир Ар.
Сообщение #12 от 12/08/2017 12:49 цитата
Тот ли флажек Вы нашли? Флажек должен быть до первого железного вала, если он дальше, то это другой флажек.
rbcf
rbcf
Сообщение #13 от 12/08/2017 20:07 цитата
Владимир Ар. писал:
Именно тот.
Если откинуть переднюю крышку и смотреть прямо, то до первого вала на железной панели (пластине) примерно в двух см. от центра он выступает на 2-4 мм.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2017 20:24
Lenchik писал:
Этот Электромагнит имеется ввиду?
Или ткните на схеме пожалуйста.
С HP опыта нет, не знаю.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #14 от 12/08/2017 21:46 цитата
При отправке на печать этот электромагнит работает? Не залипает? А то у них болезнь. Там резинка на электромагните с возрастом подкисает. На нее изоленты кусок надо положить сверху.
Но это только если проблема в нем)
HP бюджетного покроя нынче говнянее самцов. 35/712 картридж и все что на них собрано пашет мало, обслуживается дорого.
dohtur68
Сообщение #15 от 13/08/2017 06:15 цитата
rbcf, Обозначенный магнит должен притянуть планку железную чтобы ролик захвата начал крутиться. Эта планка часто закисает и не притягивается.
Владимир Ар.
Сообщение #16 от 13/08/2017 09:38 цитата
dohtur68 писал:
Электромагнит именно тот, который на фотке. Он как раз для ролика подачи из лотка. Другой соленоид там для щелевой подачи.
Очень редко встречал то, что соленоид не может притянуть язычек из-за закисания, в основном встречается ситуация обратная совсем--язычек прилипает к соленоиду, из-за чего ролик крутится постоянно.
Надо убедиться, что на соленоид подается напруга для срабатывания(на соленоид подается постоянно 24 в, а вот срабатывание соленоида происходит тогда, когда ключик(транзистор) на плате на землю замкнет цепь подачи 24 в через соленоид.)
Проверить надо еще и правильность сборки узла подачи бумаги, мож что-то не поставили, иль заклинило язычек соленоида, иль ...
rbcf
rbcf
Сообщение #17 от 14/08/2017 08:52 цитата
Primary писал:
Действительно, язычок этого электромагнита элементарно закис. Я его подергал и он отошел. Все заработало.
Ребята, все спасибо за помощь!!
Теперь следующий вопрос.
Принтер печатает бледно.
Прикладываю копию отчета системы:
Что можно сделать?
Кроме этого способа ничего другого не остается?
AKsoN11
Сообщение #18 от 14/08/2017 10:10 цитата
Все намного банальнее у этих аппаратов болезнь такая со временем изнашиваются пластиковые защелки на боках принтера и на лотке бумаги (это те которые фиксируют лоток) небольшого люфта менее 1 мм уже достаточно чтоб бумагу не брал. Проблема решается если на уголки которые находятся в передней части лотка по бокам напаять паяльником пластик 1-1,5 мм а потом обточить напильником до плотной фиксации
Lenchik
Lenchik
Сообщение #19 от 14/08/2017 10:21 цитата
rbcf, Картридж другой не пробовали вставить.
rbcf
rbcf
Сообщение #20 от 14/08/2017 10:22 цитата
AKsoN11 писал:
Это не мой случай. Защелки на лотках, уголки как новые. Выработки нет и углы под 90 градусов.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 10:23
Lenchik писал:
Нет другого. Я обычный домашний юзер.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
