Xerox WorkCentre 3119 - не берет бумагу из нижнего лотка
На страницу Пред.  1, 2
Lenchik
Lenchik
Сообщение #21 от 14/08/2017 10:27 цитата
AKsoN11, Я об этом выше и писал, корпус сделан из говна. А если учесть отсутствие в картридже отсека для отработанного тонера, то принтер абсолютно не приспособлен для работы. То есть если дома, два листа в месяц то работать будет, если в офисе печатать каждый день, то его хватит только на месяц, другой.
Сам имею наглядный пример, водочная база покупала каждый месяц новый Самсунг, ток как им нужно печатать каждому клиенту кучу документов, кроме накладных еще всякие сертификаты.
Владимир Ар.
Сообщение #22 от 14/08/2017 10:59 цитата
По поводу бледной печати. Надо сделать стоп-тест и посмотреть, если на фотовалу изображение хорошее, то тут тока замена втулки вала переноса Вас спасет. А ежели уже на фотовалу бледновато, то надо первым делом протереть стеклышко блока лазера от пыли и перезаправить картридж, тока не путем простой засыпке тонера через пробку, а с полной чисткой ролика заряда, ролика проявки, дозирки(рабочей кромки
AKsoN11
Сообщение #23 от 14/08/2017 10:59 цитата
rbcf писал:
AKsoN11 писал:
Все намного банальнее у этих аппаратов болезнь такая со временем изнашиваются пластиковые защелки на боках принтера и на лотке бумаги (это те которые фиксируют лоток) небольшого люфта менее 1 мм уже достаточно чтоб бумагу не брал. Проблема решается если на уголки которые находятся в передней части лотка по бокам напаять паяльником пластик 1-1,5 мм а потом обточить напильником до плотной фиксации
Это не мой случай. Защелки на лотках, уголки как новые. Выработки нет и углы под 90 градусов.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 10:23
Lenchik писал:
rbcf, Картридж другой не пробовали вставить.
Нет другого. Я обычный домашний юзер.
Тогда в качестве диагностики в момент забора бумаги прижми лоток к принтеру. Если возьмет бумагу то бери паяльник и паяй. Я с такой проблемой уже с десяток аппаратов вылечил. Визуально выработку не видно и как уже говорил небольшого меньше 1 мм люфта вполне достаточно
ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 11:08
Картриджи у этих аппаратов паршивенькие. Забивает дозирующее лезвие и вал проявки тонером. Нужно аккуратно разобрать чтоб не деформировать лезвие и промыть оба ацетоном. Вал бывает настолько забивает тонером что при нажатии пленка тонера трескаться начинает. А еще для более яркой печати можно заправить 1200 тонером НР но есть риск фона тонер подбирать нужно хотя у меня работали на любом тонере.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #24 от 14/08/2017 11:11 цитата
AKsoN11, Он уже исправил это дефект недопринтера, сейчас другой устраняет. Мне почему то чаще попадалась бледная печать из за неправильного тонеры. Сыплют туда что ни попадя, чуть ли не сажу из трубы, а потом удивляются что плохо печатает.
rbcf
rbcf
Сообщение #25 от 14/08/2017 11:20 цитата
Владимир Ар. писал:
Сделал стоп тест. На зеленом барабане картриджа четкие отпечатки всего текста - все читабельно, грани букв четкие, изображение не черное, скорее сероватое, но это может быть от зеленого цвета барабана?
Стекло уже протер до этого.
rbcf
rbcf
Сообщение #26 от 14/08/2017 18:31 цитата
Может кто-нибудь добавить пример хорошего изображения на фотовале?
dohtur68
Сообщение #27 от 14/08/2017 20:27 цитата
Судя по картинке засыпана в картридж какашка и при этом ещё дозирующее не чищено при заправке. Сажу высыпать, дозирующее чистить и засыпать нормальную сажу.
И вал переноса тоже чистить.
rbcf
rbcf
Сообщение #28 от 14/08/2017 20:30 цитата
dohtur68 писал:
А как Вы это определили по картинке, если не секрет? ПОд сажей имеется ввиду тонер?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #29 от 14/08/2017 20:31 цитата
Надо достать правый бушинг(тот что держит вал разряда под картриджем), взять кусок медного провода тонкого, намотать и поставить все это на место. Металлический вал размажет медь по бушингу и все это добро будет работать еще долго долго долго
Если проблема в картридже. Берем снова ацетон. Снимаем RCP вал и ацетоном его моем натираем пока не перестанет оставлять черный след.
Остались бледноватые полосы? Достаем лезвие Берем бумагу сминаем в несколько слоев и торцом по углу лезвия там где изгиб Г чистим нагар от сырого тонера.
Определить бледнит из за бушинга или из за картриджа можно по времени разогрева после включения. Если длительное больше 40секунд то явно бушинг виноват.
Судя по фото правый верхний угол - лезвие надо почистить.
4200 как хп1200 жрет почти любой тонер и абсолютно неприхотлив при должном обслуживании.
rbcf
rbcf
Сообщение #30 от 14/08/2017 21:51 цитата
Primary писал:
28 секунд от включения до статуса "Готов".
rbcf
rbcf
Сообщение #31 от 15/08/2017 18:07 цитата
В общем разобрал я картридж.
Проклял все, пока его чистил, так как не подумал, что тонер может рассыпаться и разлететься. улыбка
В общем разобрал, почистил и протер все валы и лезвия, собрал обратно, правда тонера мало осталось.
Печатает конечно уже потемнее, заметно на глаз, но все равно не черное, а скорее светло-черное. Или мне кажется, как черноту можно проверить? Насыщенность цвета печати может зависеть от количества тонера?
P.S.
Кстати, картридж был оригинальный, с пломбой на боку.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2017 18:08
P.S.
Придется бушинг осматривать?
Владимир Ар.
Сообщение #32 от 15/08/2017 21:05 цитата
Если просто тряпочкой протерли, то мало толку от этого. Вал заряда надо тряпкой с ацетоном отмыть до матовой поверхности. Фотик конечно просто тряпочкой. Вал проявки обязательно снять и отмыть тряпочкой с ацетоном. Когда сняливвал проявки, то получили доступ к рабочей кромке доз.лезвия. Вот эту кромку обязательно сначала ребром спички, чтоб снять нагар тонера, а потом ушной палочкой со спиртиком протереть рабочие кромку.
Тонер надо было весь выкинуть и заправить новым(не более 80 гр), при этом перепрошить чип понькой(иль поставить новый).
rbcf
rbcf
Сообщение #33 от 15/08/2017 21:50 цитата
Владимир Ар. писал:
Все валы и кромки натер спиртом.
Какой именно неlорогой тонер в большой упаковке и чип для картриджа CM 013r00625 посоветуете в Москве? Почему при перезаправке картридж обязательно чипуется? Разве нельзя просто почистить и засыпать новый тонер, оставив старый чип? Сегодня при разборе и чистке я просыпал много тонера, а МФУ даже не заикнулся.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #34 от 15/08/2017 22:02 цитата
rbcf, В чипе счетчик. Но есть прошивки чипа с бесконечным счетчиком. Датчика наличия тонера там нет. При печати просто считает страницы не обращая внимание на заполнение страниц черным и наличие тонера.
Датчик наличия тонера я видел только в принтере OKI. Там мешалка для тонера имеет люфт, проворачивается на валу почти пол оборота и есть тонера нет, то при очередном обороте она сразу падет вниз, а не упирается в тонер. Там же приделан магнитик движение которого чуствует датчик в корпусе принтера. По интервалу срабатывания датчика на каждом обороте приниматеся решение о том есть ли тонер.
rbcf
rbcf
Сообщение #35 от 15/08/2017 22:29 цитата
Lenchik писал:
То есть чип насчитал 3000 отпечатанных страниц и блокируется навсегда? После этого его на свалку и покупать новый чип? А до этого момента его можно прошить самому на бесконечный счетчик?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #36 от 15/08/2017 22:55 цитата
rbcf, от конкретной модели картриджа зависит. У новых не прошить, а у старых там по моему стояла обычная 24с02. Её в любом виде можно прошить, хоть отработавшую, хоть новую.
Владимир Ар.
Сообщение #37 от 15/08/2017 23:27 цитата
Чип блокирует работу аппаратика, тут иль покупать новый(стоит копейки), иль перепрошить старый(прошивки свободно в инете лежат). Не советую перепрошивать на бесконечный счетчик(так называемый "вечный чип"), уж очень много чудес с такой прошивкой. Микруха там 24С04, прошивается понькой простым программатором, собранном на коленках(всего два резюка).
Спиртиком конечно зря валы протирали, ведь он не растворяет тонер да и от нагара на дозирке он не спасет. Тонер можно любой Самсунговский использовать(типа ML-1210) иль универсальный для Самсунгов.
rbcf
rbcf
Сообщение #38 от 18/08/2017 08:39 цитата
В общем перезаправку картриджа решил доверить специалистам.
Всем спасибо за помощь!
