Автор | Сообщение |
norb
apc smart 2200 ups при подключении сети 220в начинает непрерывно пищать, при этом горит красный светодиод, напряжения на выходных розетках отсутствует.
https://youtu.be/hDrQKF1rZGU
Если переключить Ups на АКБ, напряжения на выходных розетках появляется, и писк прекращается.
АКБ стоят новые.
вскрытие и визуальное осмотр результат не дали. |
В сервис носили |
norb
носили, он у них постоял неделю , сказали не ремонтно пригоден, поэтому хотелось бы своими силами отремонтировать. |
Какую фитюльку заменить вам тут всё равно не подскажут.Делал 1500 ый с аналогичной проблемой оказалось потерял ёмкость конденсатор малюсенький алюминиевый,хотя с виду был нормальный.Если есть базовые навыки в ремонте то можете попытаться,но а нет и суда нет |
Yuritsh
norb писал: | вскрытие и визуальное осмотр результат не дали. | Если бы это давало результат, то мастера давно бы с голоду поумирали, а ремонтировать электронику мог бы любой, у кого есть отвёртка.
Но, слава Б_гу, знания ещё чего-то стОят.
n max писал: | В сервис носили |
norb писал: | носили, он у них постоял неделю , сказали не ремонтно пригоден, поэтому хотелось бы своими силами отремонтировать. | Имелось ввиду место, где работают СПЕЦИАЛИСТЫ, а не конденсатороменятели. |
Mikkey
Проверьте реле, то что на 8 ножек. Особенно если индийское. |
