Автор | Сообщение |
senseymaster
Добрый вечер, дайте совет по поводу ремонта МФУ Canon MF3228, проблема такая работал отлично потом вдруг начал самопроизвольно вкл/вык и моргать идикация и потом обще перестал реагировать на вкл. БП по маркировке FK2-2864 предохранитель целый,куда дальше лезть не знаю схемы нету если кто знает подскажите за рание спасибо |
смотри напруги во вторичных цепях потом делай выводы куда лезть напиши марку шимки мож и найдём схемку |
Resister
Меняй смело шим (все в одном). Скорее всего там у тебя STRNW6852C. |
senseymaster
Да есть такой шим STR-W6852C. а как можна ище оценить его неисправность , также есть SK3050J ето вторичная цепь если не ошибаюсь и TM883S |
Resister
senseymaster писал: | как можна ище оценить его неисправность |
ответ:
senseymaster писал: | вдруг начал самопроизвольно вкл/вык и моргать идикация |
KAIGOR
Надо литы все сначала проверить |
senseymaster
Проблема ришена заменой шим STR-W6852C в блоке питания всем спасиба за информацию. |
Amigo87
помогите!!! При включении МФУ Canon Laser Base MF3228 начинают мигать кнопки Copy и Scan одновременно и издаются щелчки |
proDream
Приветствую. Перестал работать принтер Epson LX-300+II. Вроде как все указывает на шим STR-W6852C, но в нашем городе ее нет, подойдет ли вместо нее STR-W6753? |
Владимир Ар.
Создайте отдельно свою тему по этому вопросу( не надо в чужой теме свою создавать), ведь это в первую очередь Вам надо, ведь многие спецы мож и не полезут в эту тему!!! |
