Epson cx9300f не включается после грозы
VBobrov
Сообщение #1 от 15/01/2018 21:22 цитата
Эпсон сх9300f. Блок питания рабочий, выдает 42 вольта. На плате сгорели две смд детали под номером QM581 и 582. Похожи на микросхему, находятся недалеко от разъема, в который подключается блок питания. Маркировку на них невозможно определить, потому что она выгорела. Помогите определить, что это за элементы. При включении мфу: зуммер один раз щелкает,подается на плату 42 В и потом еще один щелчок зуммера и на плату приходит уже 3,6В. Включил несколько раз аппарат и теперь на плату постоянно подается 42В. Нигде ничего не греется. Осмотрел сгоревшие элементы через микроскоп, на корпусах видны маленькие дырочки. Стоит ли дальше копать или уже ничего не поможет?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 17/01/2018 13:49 цитата
Хоть бы фото нарисовал смех
VBobrov
Сообщение #3 от 18/01/2018 19:51 цитата
Вот фото платы и сгоревших элементов. Извините за качество фото, лучше не получается. Хотя с трудом удалось разглядеть под микроскопом надпись на элементах 1DG. Посмотрел по справочникам, что это транзисторная сборкаHN1B04FU-G.Но может быть я и ошибаюсь?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 21:07
Эти два сгорели.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 21:08
Извиняюсь, что-то фото не получается загрузить
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 19/01/2018 20:45 цитата
VBobrov писал:
Фото должно быть формата jpg и размером не более 100кб с разрешением 640*480 менее можно, более - нет.
VBobrov
Сообщение #5 от 22/01/2018 20:29 цитата
Выкладываю фото платы.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 21:29
Красной стрелкой указано меесто где стоят сгоревшие элементы.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 21:32
Фото элеметов, которые сгорели через микроскоп.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 21:33
Еще одно фото.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 21:36
Если возможно, посоветуйте чем можно заменить, и что это за элементы: транзисторные сборки или что-то другое. Спасибо. Раньше я описал проблему, почему принтер не работает и что я уже делал.
плата
 Размер файла:  278.31 КБ
 Просмотрено:  204 раз(а)
  0012.jpg  50.72 КБ  Скачано: 184 раз(а)
  100_3887.JPG  129.8 КБ  Скачано: 169 раз(а)
