Автор | Сообщение |
nd042pmf
Куда рыть? Силовой модуль? |
nd042pmf
serj252 писал: | Похоже, что с симой проблемы |
Не подскажите, где искать проблему? |
nd042pmf
Всем спасибо. Нашёл в чем проблема. |
gekko
Проблема с контрольной суммой кто может помочь разобраться |
Anton0009
Не понял про контрольную сумму. Кто сможет подробнее объяснить? |
Mikkey
HOSTER писал: | Здравствуйте.
1) Нулим ошибку.
2) Изменяем другие ячейки при необходимости (дата, SN).
3) Находим ячейки с контрольной суммой (они отображены на new_date_new_sum_s3 — копия.jpg)
4) Трем их нулями и смотрим какой checksum сейчас отображает ПО программатора.
5) Пишем сумму в ячейки.
И что тут не понятно? |
Nevasil
Подскажите, сделал всё как в описании на форуме. Установил модуль. Он принялся без вопросов, но процесс калибровки завершился с ошибкой "Батарея неисправна". Сами батарейки новые и рабочие. Можно как-то победить? |
JohnK
Aharan
При этом способе у всех видно серийный номер на самой Симметре (web или передняя панель)? У меня батарея работает, время считается, но не виден серийный номер. |
aklaim
Здравствуйте.
Никак не могу осознать вопрос по контрольной сумме. Прямо клинит и все. Помогите пожалуйста. Обнуляем две ячейки, смотрим получившуюся общую сумму, вписываем её в обнуленные ячейки, но почему на картинке то не так?
bambr911
Из благодарности к хорошему форуму, а также из-за сильной личной неприязни к буржуинам из АРС и их прихлебателям, хочу дополнить тем что нарыл:
1) При смене серийника - слова 0х2e,0x2f,0x30,0x31 это год и неделя производства модуля т.е. UD1443XXXXXXX - 2014 год 43 неделя. Вряд ли это на что-то влияет но все же.
2) Слова 0х02, 0х03 к примеру 00F8, 003A десятичное значение 15096 (читать справа налево) -калибровочные константы шунта
3) Слова 0х04, 0х05 значения 0060, 0003 - десятичное 864 - емкость установленных аккумуляторов
4) Слова 0х08, 0х09 значения 00A0, 000F - десятичное 4000 - х.з., но подозреваю, что максимальный ток зарядки аккумуляторов
При замене значения емкости и тока на 484 и 3000 - упс пересчитывает значения времени резервирования
Все это делалось с целью установить меньшую емкость т.к. новые батарейки не 9Ач, а 7.
Если кто обладает сакральным знанием о том что отображает симметра в меню батарей - поделитесь пожалуйста.
Вопрос номер два - почему при замене батарей не проходит калибровку? Все отображает( серийник и т.п.), батареи реально новые и приличные(2.3 кг), но не проходит.
Кто может - помогите. |
ReloadXP
Добрый день! Делаю через ICProg - не получается записать контрольную сумму, там есть 4 символа, 1B0F - я их пишу в ячейки (пробовал и так и наоборот - 0000 000F 0000 001B), в итоге втыкаю батарейный блок во второй отсек, а он в battery2 не пишет серийник и дату. |
ReloadXP
aklaim, присоединяюсь к вопросу. |
HOSTER
Здравствуйте.
Сохраните в HEX и перезалейте. Я гляну что да как. |
ReloadXP
Победил все проблемы. Если у кого-то нет программатора, могу помочь прошить, нахожусь в Москве, ватсап +79бб-I79-88-44 (Сергей) |
ReloadXP
ElDrako
Ситуация такая:
1. Батарейный блок выпал в ошибку, ему заменили АКБ на 7Ач.
2. По инструкции выше выпаял память и подправил данные. В приложенном архиве SYBT5_AKS2_SymLX_bad - исходное, SYBT5_AKS2_SymLX_v3_sn88784 - правленное.
3. Напряжение 138В на собранном блоке. После установки в симметру, она его определяет, серийник с датой и данными прошивки показывает. Но стоит перестать нажимать на кнопки и подождать секунд двадцать, как блок из состояния ОК переходит в Not Installed. Через час-другой он опять на минуту становится ОК и снова отваливается.
Калибровку включить не получается, так как после включения блока уровень заряда становится 99%.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобным поведением и как это лечить?
SYBT5.rar 479 Байт Скачано: 253 раз(а)
Mikkey
ElDrako, а зачем в начале 4 байта изменили? |
ElDrako
Mikkey
Я бы константы не трогал.
Ничего не меняя а просто обнуляя - серийник с датой остаются - для упса старая батарея.
Я менял дату/серийник, не меняя контрольку, просто в серийнике поправил на столько, на сколько изменилось в дате (кс остаётся старой) - всё работало.
ДОБАВЛЕНО 24 Январь 2019, 16:46
И какой смысл менять ёмкость акб (если и вправду она в тех ячейках), если после калибровки он сам высчитает правильное время?
Ведь ёмкость с временем уменьшается, так что я думаю это предположение ошибочное, про то что ёмкость сидит в тех ячейках.
