Back-UPSCS 500 шасси 640-0287D_rev10 помогите починить!Решен
kraf
kraf
Сообщение #1 от 30/11/2010 23:21 цитата
Back-UPS CS 500 шасси 640-0287D_rev10 помогите починить, при включении в сеть горит постоянно лампа On Battery (желтая) и не включается. Разобрал, аккумулятор нормальный, предохранители целые, реле переключается при подаче 12В на лапы. Где рыть подскажите плиз.
Заранее спасибо!
kraf
kraf
Сообщение #2 от 01/12/2010 23:44 цитата
После разбора UPS решил собрать всё на столе что бы проверить напряжения, но случайно перепутал чёрные выводы трансформатора (BLK) и батареи питания (+BAT) не заметил,и включил и вуаля ups запустился предварительно прописчал поморгал красной лампой. Батарея сильно была разряжена. Потом решил вернуть всё в зад как положено и он опять запустился. Что может быть не могу понять, или какието кондёры зарядились???.
На фото обвёл красными кругами чёрные выводы которые перепутал.
 Размер файла:  165.35 КБ
 Просмотрено:  1169 раз(а)
Resister
Сообщение #3 от 04/12/2010 15:01 цитата
А заряд на батарею идет?
RGolovanov
Сообщение #4 от 16/07/2013 21:30 цитата
блин!!!!!!!!круто! попробовал поменять черные провода - и вуаля - все заработало, емае, как все просто, ведь помогложе!! спс автору
Tecnik2
Сообщение #5 от 28/04/2018 13:43 цитата
kraf писал:
но случайно перепутал чёрные выводы трансформатора (BLK) и батареи питания (+BAT) не заметил,и включил и вуаля ups запустился ....
Уважаемый. Вы пишите одно, а показываете другое. На фото вы обвели BLK+ (чёрный провод транса) и BATT- (чёрный провод АКБ). Если вы их поменяете местами, то зделаете к.з. через предохранитель АКБ.
Скорее вы поменяли не чёрные, а чёрный провод транса и красный от АКБ. Однако если предохранитель целый - толку от этого нет Они всё равно замкнуты предохранителем.
Поэтому вы где-то ошиблись.
