Epson RX610 Код ошибки 0xFB
<vlad>
Сообщение #1 от 24/07/2018 08:27 цитата
Epson RX610 Код ошибки 0xFB PF PID блокировка при ускорении. Ошибка энкодера.
Данная ошибка возникает только при печати тест листа, не важно как его печатаешь,с компа или с внутренней программы. Текст, фото печатает и копирует без проблем. Форматер менял.
При печати теста , лист захватывает, выходит на один сантиметр из под прижимных роликов, головка в право в лева и ошибка 0xFB. далее если нажать на выключение , лист выбрасывает МФУ выкл.
но если нажать не выкл, а старт то рёв в редукторе и ошибка принтера 1 0x2 CR LOAD POSITION блокировка. Ошибка энкодера CR
