Проблема с принтером НР1018
Димон ур
Сообщение #1 от 18/10/2018 15:40 цитата
Добрый день!
Проблема -Лазерный принтер 1018 HP застревает бумага на входе печки. Датчики в норме, а проблема не решается. Очень хочется его долбануть молотком... Может подскажите в чем может быть проблема.
Олег Ал
Сообщение #2 от 18/10/2018 20:38 цитата
Начать с замены картриджа, потом смотреть на термопленку, крутится ли она
Димон ур
Сообщение #3 от 19/10/2018 08:52 цитата
термопленка новая. крутится. картридж менял всё то же самое.
Димон ур
Сообщение #4 от 19/10/2018 10:36 цитата
А почему может не вращаться термопленка?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 от 19/10/2018 11:27 цитата
Димон ур писал:
Отсутствие или избыток смазки.
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 19/10/2018 20:13 цитата
JohnK писал:
Димон ур писал:
Добавлю--сильный износ бушингов прижимного вала.
И всеж непонятно--где точно останавливается лист!!! А точнее --передняя кромка листа застрявшего и всегда ли передняя кромка застрявшего листа в одном и том же месте останавливается. И еще--никаких "гармошек" нет на застрявшем листе?
И еще--на застрявшем листе хоть есть начало изображения?
<vlad>
Сообщение #7 от 22/11/2018 11:19 цитата
чем всё закончилось?
radiovetal
Сообщение #8 от 06/12/2018 11:52 цитата
датчик в печке проверьте. может зацепили флажок датчика выхода бумаги
Slayer
Slayer
Сообщение #9 от 16/12/2018 15:44 цитата
<vlad> писал:
Димон ур писал:
...Очень хочется его долбануть молотком...
Вывод очевиден.
<vlad>
Сообщение #10 от 17/12/2018 20:22 цитата
смех смех смех браво! браво! браво! браво!
