Epson Lx-300 не равномерное буквы
Артем20011987
Сообщение #1 от 14/01/2019 10:58 цитата
Привет всем подскажите в чем может заключаться проблема и как её исправить,фото прилагаю,головку чистил не помогло, каретка смазывал,результата тоже 0, с телефона фото не загрузилось вот скрин шот ссылка https://pastenow.ru/4IJLW
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 11:15
Искажения есть даже в маленьких буквах,но не на паре строчек всего не погу найти причину
<vlad>
Сообщение #2 от 14/01/2019 19:50 цитата
Чем смазал каретку (точнее шток) ? протри все ролики резино восстанавливающим средством, почисть шестерни в механизме протяжки картриджа, и главное концевик над редуктором с лева разбать почистить аккуратно (ластиком). о результате отписаться не забудь.
Артем20011987
Сообщение #3 от 16/01/2019 12:57 цитата
Ок проделаю работу отпишусь о результате,смазывал смазкой силиконовой для принтеров.
Артем20011987
Сообщение #4 от 16/01/2019 14:49 цитата
Проделал все выше предлагаемое результата нет, распечатал другой документ и обратил внимание что https://pastenow.ru/4J6DU искажения идут с букв которые начинаются на буквы с,о и а а остальные нормально
ДОБАВЛЕНО 16/01/2019 15:04
https://pastenow.ru/4J6IL а вот распечатал одинаковый текст искажений нет вообще,получается вроде как не механическая проблема и как убрать чтоб не печатал верхние EJL 1284.84 которые печатает их в документе нет а печатает каждый раз
<vlad>
Сообщение #5 от 16/01/2019 20:04 цитата
С правой стороны текста чернит, головка сильно прижата, отрегулируй в минус рычагом с лева.
Про силиконовую смазку штока для матречноков раньше не слышал, пользуюсь (масло O-2 B710200001) https://zipzip.ru/?state=prod&pid=9377
ДОБАВЛЕНО 16/01/2019 21:06
http://resetters.ru/index.php?showtopic=34934
Артем20011987
Сообщение #6 от 17/01/2019 10:43 цитата
Так и не разобрался с проблемой тестовой страницы и почему искажает текст начинающийся на определённые буквы
Артем20011987
Сообщение #7 от 17/01/2019 14:04 цитата
Разобрался с причиной может у кого будет такая проблема,поменял bit rate с 9600 на 19200, а так же character table PC 437 на PC 866,а так же заметил нюанс драйвер стоял LX300+,а принтер у меня LX 300 и все заработало идеально,Владу спасибо за совет тоже пригодился.
<vlad>
Сообщение #8 от 23/01/2019 20:49 цитата
Для проверки принтера я всегда использую тест самого принтера. Включите принтер удерживая кнопку LF/FF .
Wadim69
Сообщение #9 от 11/02/2019 00:37 цитата
Каретка люфтит, втулки изношены, меняй каретку. Иногда головку прикрутить забывают, тоже похожий дефект
<vlad>
Сообщение #10 от 15/02/2019 08:01 цитата
Wadim69, Что вы курите? Артем20011987, написал "Разобрался с причиной" П.О.
читайте тему прежде чем давать совет.
