Автор | Сообщение |
Артем20011987
Привет всем подскажите в чем может заключаться проблема и как её исправить,фото прилагаю,головку чистил не помогло, каретка смазывал,результата тоже 0, с телефона фото не загрузилось вот скрин шот ссылка https://pastenow.ru/4IJLW
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 11:15
Искажения есть даже в маленьких буквах,но не на паре строчек всего не погу найти причину |
<vlad>
Чем смазал каретку (точнее шток) ? протри все ролики резино восстанавливающим средством, почисть шестерни в механизме протяжки картриджа, и главное концевик над редуктором с лева разбать почистить аккуратно (ластиком). о результате отписаться не забудь. |
Артем20011987
Ок проделаю работу отпишусь о результате,смазывал смазкой силиконовой для принтеров. |
Артем20011987
Проделал все выше предлагаемое результата нет, распечатал другой документ и обратил внимание что https://pastenow.ru/4J6DU искажения идут с букв которые начинаются на буквы с,о и а а остальные нормально
ДОБАВЛЕНО 16/01/2019 15:04
https://pastenow.ru/4J6IL а вот распечатал одинаковый текст искажений нет вообще,получается вроде как не механическая проблема и как убрать чтоб не печатал верхние EJL 1284.84 которые печатает их в документе нет а печатает каждый раз |
<vlad>
Артем20011987
Так и не разобрался с проблемой тестовой страницы и почему искажает текст начинающийся на определённые буквы |
Артем20011987
Разобрался с причиной может у кого будет такая проблема,поменял bit rate с 9600 на 19200, а так же character table PC 437 на PC 866,а так же заметил нюанс драйвер стоял LX300+,а принтер у меня LX 300 и все заработало идеально,Владу спасибо за совет тоже пригодился. |
<vlad>
Для проверки принтера я всегда использую тест самого принтера. Включите принтер удерживая кнопку LF/FF . |
Wadim69
Каретка люфтит, втулки изношены, меняй каретку. Иногда головку прикрутить забывают, тоже похожий дефект |
<vlad>
Wadim69, Что вы курите? Артем20011987, написал "Разобрался с причиной" П.О.
читайте тему прежде чем давать совет. |
