UPS Ippon Smart Power Pro-1000 горят все индикаторы и пищит
formater
Сообщение #1 от 15/03/2013 19:21 цитата
Здравствуйте! Ippon Smart Power Pro-1000 при включении в сеть 220V через некоторое время отключает нагрузку включает все индикаторы и непрерывно пищит. Аккумуляторы новые.
При этом выключить можно только оключив от сети 220! недовольство, огорчение
Переход на аккумуляторы (если не успел запищать) нормальный, полчаса влегкую! После этого не пищит долго.Пробовал контролировать напругу на аккумуляторах - понял что авария происходит по достижении 27,2 - 27,3V то биш при полном заряде батареи... замешательство
В чем может быть проблема и где взять схему на него? Заранее благодарен за помощь!
formater
Сообщение #2 от 19/03/2013 08:48 цитата
Здравствуйте! Что-то тихо, ни одного ответа, мыслей нет ни у кого? улыбка
Схем нарыл, правда не от этого агрегата, но этой линейки. Но вот что удивило:
в цепи заряда аккумулятора, сразу после мостика, стоит мощный полевик, стоком на + , истоком на - замешательство (если откроется - коротыш)
а управляется сигналом CLMP_OFF контроллера. Что это за чудо такое???
Проверил монтаж (думал опечатка какая-то) - все совпадает. Кто-нить может это обьяснить?
Спасибо!
gen_09
Сообщение #3 от 05/05/2013 10:13 цитата
Доброго времени суток! Коллега, какое у Вас шасси, у меня 098-18161-03-S1 MAIN-876X/7X/8X, симптомы такие же, но совершенно выгорел r158, не подскажите ли его номинал, а лучше фото платы по качественнее.
formater
Сообщение #4 от 21/05/2013 12:30 цитата
Фото платы пока немогу, нет фотика под рукой, а мобильником полная х получается. Посмотрел по таблице номинал r158=1к (если коричневые полоски) или 20к (если красные полоски) цвет какой-то непонятный недовольство, огорчение , но цешку не обманешь, а она сказала что 1К голливудская улыбка
Странно что он у Вас выгорел, там ведь дальше через мостик и делитель на контроллер вроде бы. Контроль Uвых.Могет Диоды пробило?
xeon_greg
Сообщение #5 от 27/05/2014 22:56 цитата
formater писал:
Спасибо!
эта цепь работает только в режиме от батареи. обеспечивает нормальную ступеньку в выходном меандре , те тот промежуток когда на выходе должен быть четко 0 , между отрицательным и положительным полупериодами , те когда все выходные ключи закрыты, грубо говоря гаситель накопленной энергии в трансе в период простоя
sps82
Сообщение #6 от 17/10/2015 09:18 цитата
formater писал:
Дорого времени суток, данная проблема была на Ippon Smart Power Pro-2000 лечилась заменой реле RY03 ry04.
Kombynator
Сообщение #7 от 07/11/2016 08:43 цитата
Чем дело кончилось? Автор отпишись, решил проблему?
BOBH
Сообщение #8 от 13/06/2019 06:53 цитата
При похожей проблеме (при заряде акк-ра до 18,4 v - (писк и все индикаторы включены - сигнал аварии) - помогло следующ. решение -- смотрим даташит на линейный - lm317t - см. какой делитель "опорного" напряжения (два рез-ра) отвечает за вых. напряжение и видоизменяем, чтобы было на пол-вольта ниже. Можно поступить проще, чтобы не возиться с SMD резисторами - и так: за lm317t перед акк-ром - стоят диод и резистор низкоомный (у меня было UF201) - меняем его на пару подходящих на иок от 2A и с большим падение напряжения (я заменил на 2 шт. друг за дружкой 2xFR207 и (на всякий случай) закоротил акк-р резистором на пол мег-ома (510 kOm)). В итоге напряжение на акк-ре не более 18 v. Буду рад если и ещё кому-либо поможет моё решение. улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/06/2019 07:06
BOBH писал:
Выше "небольшая" описка - разумеется не 18,4v , а 28,4 v!!! (в итоге на двух 28v - по 14v на каждом и ничего "не пищит") голливудская улыбка
Руслан111
Сообщение #9 от 21/06/2021 00:42 цитата
formater писал:
Помогите пожалуйста, такая же точно проблема, только UPS немного старше в металлическом корпусе, не могу найти даже схем на него, только на экземпляры в пластиковом корпусе, но они не сопадают
Фото платы
 Размер файла:  416.89 КБ
 Просмотрено:  396 раз(а)
Руслан111
Сообщение #10 от 05/07/2021 20:14 цитата
Руслан111 писал:
formater писал:
Помогла полная замена электролитических конденсаторов.
