SAMSUNG CLP-300 не выходит в готовность
digiandr
Сообщение #1 от 09/07/2019 15:45 цитата
Этот принтер куплен в 2006г и с тех пор эксплуатировался мало и не регулярно. Время от времени печатал платы лут
После включения идет перебор светодиодов картриджей и мигает зеленый, долго крутит и мигает и наконец встает с красным состоянием. При этом ни один светодиод картриджей не горит. Это с родными банками.
Купил новые банки с тонером и чипами, установил, запускаю, крутит столько же по времени но сразу загораются красные светодиоды тонера mag yel black и не гаснут.
Принтер компьютером виден как в готовности, реагирует на отключение/присоединение шнура USB.
СИСТЕМА 7-64 МАКС
Что делал: снял боковую стенку чтобы проверить соленоид, наклеил так все как советовали и проверил со снятой стенкой: бобышка останавливается на каждый новый зубчик, соленоид работает не залипая.
вытряс и промыл бак для отработки (высушил также).
Последний сеанс печати был июнь 2019, потом беспричинно встало.
Смарт панель: инсталлирована и не работает, никакие действия с ней не доступны.
Сообщений никаких не выдает , звук выдает на подключение/отключение шнура usb.
Осмотрел банки с тонером, на новой черной на раструбе откуда подается тонер нет поролоновой заглушечки как на всех других банках, не помню была ли она при распечатке банки. Новые банки были заклеены ленточкой, которую удалял. Предполагаю что заглушка (это видимо фильтр) потеряна. Дырка видна.
На всех остальных есть этот фильтр.
Беспокоит что сразу загораются красным три банки новых и не гаснут.
Еще делал так: нажимаю стоп и включаю питание и держу стоп, начинает мигать зеленым состояние и переключаться банки, через минуту примерно МОТОР встает и горит красное состояние.
На одном их форумов прочитал что могут быть другие соленоиды которые могут залипать. Не нахожу других.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2019 16:04
Был такой инцидент с участием принтера, примерно март 2019, шнур был подсоединен в USB, воткнул шнур питания в заземленную по всем правилам розетку (тумблер был в положении выкл)-БАБАХ! отбило дифавтомат, компьютер погас. Компьютер перезапустил, принтер не обнаруживался, воткнул в другой порт-не работает, заменил шнур usb-принтер заработал. Тот порт сгорел, в нем флешка также не работала. В шнурах замыкания нет, с тем же самым шнуром сетевым печатал в июне 2019. В марте сначала был обнаружен убитый порт, потом убитый шнур USB и через 3 дня умерла мамка в компе.
Мать была заменена а потом и еще раз. Причина инцидента я думаю токи по нулевому проводу сети. Комп включен в UPS Online, там все работает, принтер просто в розетку, в принципе питающая линия та же самая. В эту же самую розетку включал много раз до того и после тоже включал-НИЧЕГО.
Но я успокоился когда принтер заработал после замены порта и шнура а потом он и печатал нормально 2 раза.
1 раз на сгоревшей мамке печатал и 1 раз на новой.
На сегодня не вижу причин объявлять его сгоревшим в результате инцидента, драйвер ставится, определяется.
Уточнение: смарт панель не видит аппарат, пишет установить поддерживаемый порт. Но комп обнаруживает только что удаленный принтер и снова его устанавливает, сообщает что успешно.
Я думаю смарт-панель глючная, с драйвером не работает. Где бы скачать рабочую? Драйвер универсальный, с ним уже долго все работало.
Олег Ал
Сообщение #2 от 10/07/2019 09:59 цитата
Попробуйте поставить родной драйвер, а не универсальный
digiandr
Сообщение #3 от 10/07/2019 13:43 цитата
Да! Скачал сегодня по виду и родной драйвер и обновленный универсальный. Установил другую смарт панель и она поазывает данные счетчиков использования компонентов, состояние тонера. цветные по 5%, черный 43%, должно работать. В инструкции написано если страницы выходят чистыми то кончился тонер, то есть может печатать при фактическом отсутствии тонера
Если я правильно понял то суть дефекта 1 не понятна, суть дефекта 2 (горят красным 3 новых банки) неисправность чипов банок. Старые банки без чипов.
Насчет дефекта 1 подозревалось что принтер не вступает в обмен информацией с компом. Но смарт панель показала информацию о счетчиках и я печатал в июне. Выходит это не то.
Справа на блоке с банками, если его вытащить оранжевая наклейка с полосками и поролоновыми уплотнителями, для чего не пойму. Одну замял но печатало и так, восстановил похоже как было. печка работает. Крутит долго при включении минуты полторы. Раньше было меньше, может секунд 15-20.
Скачал программу диагностики которая заявляет что она мол проверила компоненты на компьютере- все в порядке. Относительно проверки железа есть только сообщение смарт панели
Ошибка домашней страницы. Смарт панель установил другую и она показывает инфо.
Если бы было повреждение связи с принтером то я бы не напечатал в июне ничего. Тупик. Я самый невезучий. Осталось только шнур по второму разу поменять.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2019 13:50
Прога диагностики установила по виду родной драйвер-то же самое.
Если долго крутит то вероятно что-то ищет и не находит или какой-то концевик не срабатывает. Вот бы еще понять что ищет.
digiandr
Сообщение #4 от 10/07/2019 16:11 цитата
Проверил оптопару под соленоидом. Работает.
Олег Ал
Сообщение #5 от 10/07/2019 19:02 цитата
возможно чипы у вас не того региона.
купить новый чип на пробу , либо попробывать к примеру так http://fixxp.ru/articles/proshivka-printera-clp-300-clx-2160/
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 10/07/2019 20:09 цитата
Олег Ал писал:
Лучше сразу 24С08 покупать и залить дамп.
digiandr
Сообщение #7 от 12/07/2019 17:02 цитата
Проблема первоначальная РЕШЕНА!!!
Оказалось, соленоид! капризный узел. на бобышке белой в одном месте есть как будто лишний зубчик и он проскальзывал. Смотрел видео турецкое и увидел решение
подтянуть пружинку на 1-2мм и все заработало. Слабая пружина, а соленоид отпускает с задержкой, намагничен что ли. И когда планка отходит назад с задержкой то этот зубчик пролетает а остальные нормально хватает. При натяжении пружины планка резвее отходит и все ОК!
Насчет чипов, или новые купить или ресеттить. Видел аппарат ресеттер, где купить не нашел.
Владимир Ар.
Сообщение #8 от 12/07/2019 18:47 цитата
А говорили, что все нормально с соленоидом, бобышка останавливается на каждый зубик! Ну да ладно, самое главное, что разобрались с проблемой!!!
