Автор | Сообщение |
pvsglks
vitalytek
vitalytek
кто подскажет как измерить напряжение на выходе push-pull DC/DC инвертора.
на выходе ИБП при работе от батарей 105В. ИБП powerware 5125 1000 |
wellcom
Доброго времени суток. Случилась поломка бесперебойника Power Ware 5125. Поломка происходила так:
1) начал пищать и светился красны всетодиод аккумуляторов (ночью было, вроде бы он), вентилятор работал.
2) я его выключил кнопкокй на панели. Через минуту попробовал сново включить, вроде бы что то щелкало, но не подавало 220 на выход. Оставил выключенным на несколько часов (до утра). Утром снял входное питание и сново подал - после этих действий он перестал реагировать на включение (никакой реакции). Проверил акб=49В. При включении кнопкой напряжение на акб не падает, и при этом еле слышем писк (работает какой то ШИМ). Снял корпус, осмотрел компоненты - вздутых конденсаторов не обнаружил как и запаха горевших компонентов тоже нет. Подгоревших резисторов не обнаружил визуально. Возможно подсох конденсатор. Но в каком блоке начать поиск не знаю. Раз в год делаю ему ТО - выдув пыли и осмотр акб.
Просьба подсказать в какую сторону копать. Возможно у кого то уже была подобная проблема. Спасибо! |
wellcom
Нашел неисправность. Оказалось просел конденсатор в цепи питания UC3843, с 22 на 20 мкФ и в момент запуска напряжение питания падало ниже 7 В и она отключалась. И так циклически, что и создавало небольшой цикающий звук. Заменил С18, ИБП запустился. Это звонок для замены всех конденсаторов. Насчитал визуально для замены кондеров:
1х50В - 5 шт
10х50В - 10шт
22х50В - 6 шт
47х50В - 10 шт
100х50В - 2шт
100х63В - 2 шт
220х25 - 3шт
Все с запасом в 1-2 конденсатора
Отдельная благодарность за предоставленную схему! |
