Автор | Сообщение |
armlive
Здравствуйте, уважаемые мастера, с МФУ никогда не сталкивался, по этому в определении проблемы есть непонятки. Принтер не печатает текст, бумагу забирает, печка греет, напряжение на вал есть, но лист без текста.
[img]http://image_url[/img]
В чем проблема может быть?
20190920_192228.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
425.27 КБ |
Просмотрено: |
176 раз(а) |
roma48
armlive
roma48 писал: | меняй картридж. |
Спасибо, а то я уже думал может LSU |
armlive
Нет, не в картриджей дело, заменили, все также |
roma48
давай фото печати второго карта.
Исходных мало.
какое расстояние в мм между повторами на первом фото? |
armlive
roma48 писал: | давай фото печати второго карта.
Исходных мало.
Печатаю инфо о принтере 2 страницы
[img]1й.jpg[/img]
[img]2й.jpg[/img]
1й.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
339.32 КБ |
Просмотрено: |
185 раз(а) |
2й.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
365.93 КБ |
Просмотрено: |
171 раз(а) |
roma48
Диаметр "противного" вала примерно 24 мм.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2019 17:19
Редкость, когда вал переноса в принтере клинит. Он крутится от руки?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2019 17:20
шестерня на нём без говна? |
armlive
roma48
обрати внимание. У тебя на разных (заведомо испарвных? картах) одинаковые артифакты. Тот же Шаг, те же кляксы. Раздели на 3,14 расстояние повторов. Вычисли Ф вала.
НО бывает, что шестерня в фотовалу прокручивается относительно его тела (не твой вариант).
Думаю, ты с порошком не угадал и забубенил оба карта. |
armlive
Я совершенно новый картридж вставил, запакованный PC-211 EV.
Я вообще принтерами не занимаюсь, тут просто знакомая, принесла не включался, я разобрал - включился, может шлейф какой то отошел.
Говорит , что печатала выключился.
Картридж первый она сама заправляла, говорит видео посмотрела, купила набор с чипом, поменяла, почистела, засыпала. И типа она печатала им
Так а может все же лазер не работает ? И какое напряжение должно быть на валу ? Перед печатью где то ~400в, при печати падает до ~120 |
roma48
armlive писал: | Я совершенно новый картридж вставил, запакованный PC-211 EV.
скорее всего Высоковольтная плата чудит. Контакты картриджа внутри принтера не вывернуты?
Маловероятно, что лазер. Бывает луч преграждает шторка защитная. Обычно на крышке штырь. Он при закрытии её открывает шторку. Не похоже на твой случай.
Между валом переноса и печкой (под печкой) может забиться в гармошку прошлый лист и он будет "счищать" изо. Причём он может "удачно" застрять, что не увидишь.
Мало вводных.
Напряжения смотри в сервисмануале (если они там указаны). Там же понятия напряжений (заряд, смещение, перенос отделение). Вал переноса, что внутри принтера подпружинен к барабану? |
armlive
Цитата: | Контакты картриджа внутри принтера не вывернуты?
20190922_114210.jpg |
Описание: |
Вот контакт но с валом заряда он не прикасается | |
Размер файла: |
364.26 КБ |
Просмотрено: |
237 раз(а) |
20190922_114229.jpg 181.38 КБ Скачано: 161 раз(а)
roma48
Ты показал токопроводящий (?) подшипник вала переноса.
Покажи другую щёку принтера. Где другие три контакта (заряд, смещение и масса подложки барабана. |
armlive
А там больше нет контактов. там пусто, на плате есть
ДОБАВЛЕНО 22/09/2019 12:25
Это оказывается я ..........., по видимому когда снимал плату они вывалились, а я и не увидел. Нашел пока одну пружинку
Цитата: | заряд, смещение и масса |
Так подскажи три должно или 4 контакта всего?
20190922_122026.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
400.56 КБ |
Просмотрено: |
228 раз(а) |
20190922_122036.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
411.76 КБ |
Просмотрено: |
195 раз(а) |
roma48
судя по фотке 211го карта из сети все контакты на правой щеке картриджа. Колодка на 4ре контакта под чип.
Основные контакты к картриджу:
1. Масса барабана
2. Зарядный вал
3. вал проявки (магнитный вал или резиновый в зависимости от принтера)
4. контакт в этом принтере идет на дозирующую пластину (без него работать будет)
+ обязательно Контакт на вал переноса (он не в картридже). |
armlive
roma48, Спасибо тебе за отзывчивость и помощь! Все запустил. |
roma48
Знакомой твоей привет, да и сам не хворай!
писи... Завтра мой праздник. День машиностроителя. Бум! |
armlive
С наступающим!!!!! roma48, |
Leon1144
может стоило встряхнуть катриждом до замены? |
Nalegramus
У меня с PantumM6500 другая проблема. Так как просмотрщика ПДФ нету я печатаю файлы из браузера. После обновления драйвера Windows Driver V1.13.4 принтер перестал отправлять пдфки на печать. Не печатает файлы PDF с браузера Google Chrome, зато печать идет с ЯндексБраузера.
PS создал дополнительный порт LocalPort - \\192.168.*.* с назначением группировки в пул. может из-за этого глючит. |
