ИБП Eaton Evolution 650 сильно греются элементы
Ilkapone
Сообщение #1 от 25/09/2019 12:37 цитата
Маркировка на плате:
PCB-00110 Rev-5
PANTHER 650VA BOARD
Через 4 года эксплуатации первый раз заменили АКБ.
Через ещё 2 года работы, начала постоянно мигать индикация уровня заряда батареи (4 светодиода).
В событиях программы "Personal Solution Pac" написано два события Warning "истёк срок гарантии" и "конец жизни батарей".
Батареи при этом 100Вт лампу накаливания держат 12 минут.
Ничего по калиброве или стиранию ошибок в Eaton (бывший MGE) не нашёл.
В общем, смирился с миганием, но устройство разобрал.
Обратил внимание на сильный нагрев компонентов в области компонентов зарядки.
Руку удержать невозможно.
Все функции устройство выполняет корректно.
На клеммах АКБ 13,6В.
Зарядный ток при полной разрядке порядка 6А.
По мере заряда снижается до 0,9А.
Когда на клеммах буферные 13,6В, зарядный ток падает до 200мА и далее, практически до нуля.
Нагрев проверял термопарой от мультиметра. Сильно греются
1. Полевик, VT12, P55NF06 – 67°
2. Стабилизатор, NR8, L7805CV – 67°
3. Диод высокоскоростной, VD22, STTH802 – 70°.
4. Два резистора R1, R204, 5Вт керамические 76°.
5. Два трансофрматора TV1 (возле диода VD22) и TV3 (возле полевика VT2), очень горячие.
Фото греющихся элементов (область зарядника на базе UC3842):
Замеры с выводов микры:
6 OUT = 1.6V, 69kHz меандр на затвор транзистора
7 Vcc = 11.6V
8 Vref = 5V опорное напряжение есть.
Нагрузка в виде лампы на 100Вт, получаем 87kHz на выходе микры.
Даже когда штатный режим и всегда есть 220В, то по мере нагрева частота сама повышается с 69kHz до 89kHz. От нагрузки и режима работы частота не меняется.
Должен ли быть такой сильный нагрев элементов даже когда ИБП работает в штатном режиме (есть на входе 22В) и когда АКБ полностью заряжена (тока заряда нет)?
Общий вид на плату:
