Автор | Сообщение |
Sergey_1970
В USB-разъём МФУ был неправильно (с разворотом на 180°) подключен разъём USB-кабеля, т.е. Vcc оказался подключенным к Data+, а земля - на Data-. Компьютер и МФУ были в это время включены. После этого (когда USB-разъём кабеля уже подсоединён к МФУ правильно) компьютер перестал определять МФУ. Когда включаешь МФУ, то в Диспетчере Устройств на компьютере появляется Неопознанное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства) с кодом ошибки 43. Когда МФУ выключаешь, то неопознанное USB-устройство из диспетчера устройств исчезает. Копирование (без участия компьютера) осуществляется нормально. USB-выход компьютера уцелел. Снял с МФУ левую крышку, замерил сопротивление R20 и R21 - в норме (около 22 и 33 кОм соответственно). Замерил сопротивление между выводами Vcc и землёй и Data- и землёй соответственно (при отключенном USB-кабеле) - несколько десятков (скажем, около 30 кОм). Замерил сопротивление между выводами C79 (без выпаивания его) - также несколько десятков кОм. DA1 и DA2 - сборки переключающих диодов, не знаю как их проверить. Контакт в USB-разъёме принтера есть, проверил. Мне надо определиться: покупать ли исправный форматер (в случае если повреждён процессор) или пробовать отремонтировать плату (если дело не в процессоре). Как узнать: в процессоре дело или нет? Что ещё измерить, что проверить?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2019 17:19
Забыл сказать, что проверил сопротивление между противоположными парами выводов катушки L10, примерно по 2,2 Ом, норма...
IMG_142_PIN.jpg |
Описание: |
Плата форматера F0-1096 МФУ Canon I-Sensys MF3010 | |
Размер файла: |
565.65 КБ |
Просмотрено: |
401 раз(а) |
Владимир Ар.
Диодные сборки пробуйте совсем убрать, каков будет результат? |
Sergey_1970
Просто убрать (выпаять) эти сборки и всё? Или после этого между какими-то контактными площадками, куда были припаяны эти сборки, надо впаять перемычки? Судя по фото платы, просто выпаять и всё (или нет?), так как сборки включены параллельно входам. Если эти сборки оказались повреждены, то они могут подсаживать (шунтировать) входы. |
Владимир Ар.
Sergey_1970 писал: | Просто убрать (выпаять) эти сборки и всё? |
Да. |
Sergey_1970
Попробую не раньше понедельника, т.к. буду на работе только в понедельник. |
Sergey_1970
Удалил (выпаял) эти (DA1, DA2) сборки, не помогло. Та же ошибка 43 (Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)) в Диспетчере Устройств. |
Владимир Ар.
Sergey_1970 писал: | Удалил (выпаял) эти (DA1, DA2) сборки, не помогло. |
Тогда только замена форматера. ИМХО. |
