APC SMART SC620 REV 640-0232K не проходит самотест
Dim_CA
Сообщение #1 от 14/11/2019 09:35 цитата
Принесли после скачка 4 ИБП. 2 сделал, с 2-мя непонятки.
В одном (кроме прочего) на питание проц приходит 7.7-8.5В, VR1 менял, кондеры тоже, возбуда нет. Откуда-то "перетекает" с +12 видимо, откуда - не могу найти.
Второй - заменил Q6, ключи, все кондеры 22х16, входное реле.
Имеем - после включения отмаргивается зеленый диод, включается инвертор, вместе с ним включается диод перегрузки(красный), проходит несколько секунд - инв. выключается, непрерывный писк, мигание красных диодов.
По напряжениям:
+5, +12, +18 норм, вместо -8 около -9
VCLAMP 4.95V
VBATT 3.4V
INV "однополярный" синус амплитудой 4.2В
OUTV 2.2v
POWER 0 (включаю без нагрузки)
В момент включения инвертора на INV1,2 с проца идет меандр, а после U9 на ключи идут "иголки" с большой скважностью, ну мож 5-10%) , на Q12, Q13 - с малой.
На 12, 13 U9 2.4кГц, одинаковое по частоте.
Плату перекидывал на другой транс - все осталось также
Менять U9 ?
