Фиксы ML-1860. Также спец-модели для Украины: ML-1861(66)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
dimals
Сообщение #121 от 31/08/2012 22:05 цитата
Ребята я нашел, где бесплатно скачать рабочий генератор прошивок для Самсунг ML 1860, ML 1865.
Скачивайте, делайте прошивку. И пользуйтесь на здоровье. Ссылка-
http://mobag.ru/printru.php
Dimcya
Сообщение #122 от 04/10/2012 11:23 цитата
Добрый день. Скиньте, пожалуйста, не обновляемую прошивку для Samsung ML-1861
S.N. Z5S0BKDB500163M
CRUM-11042946392
Firmware V1.03.00.19
Engine version 0.00.17
SPL Version 5.49
sadaibov
Сообщение #123 от 04/10/2012 21:28 цитата
Dimcya писал:
CRUM-11042946392
SPL Version 5.49
Прошивку можно заказать на http://printerfix.ru/
Servac
Сообщение #124 от 21/10/2012 21:03 цитата
Привет всем!!! Какую прошивку искать под мой самсунг ML?
На наклейке написано МЛ 1866 а на распичатке тех странице мл-1860 версия прошивки v1.03.00.19 12-03-2010 engine version 0.00.17, SPL ver. 5.49 10-20-2010. Спасибо.
sadaibov
Сообщение #125 от 22/10/2012 08:56 цитата
Servac писал:
Здравствуйте! Вам нужна прошивка на Samsung Ml 1866 (1861) v19 или выше
От 1860 прошивка не подойдет
Прошивку можете заказать на http://printerfix.ru/
nicknk
Сообщение #126 от 27/11/2012 15:12 цитата
Добрый день, скиньте пожалуйста прошивку на 1866, с/н: Z5P6BKAB200270M, v1.03.00.19
заранее спасибо
dinamik
dinamik
Сообщение #127 от 23/01/2013 07:40 цитата
У кого чип сделан на 24С04, отпаиваем 7 ногу и соеденяем её с 8 ногой памяти. При этом принтер перестаёт отслеживать количество напечатаных страниц. Получаем вечный картридж. улыбка
SavageOd
Сообщение #128 от 20/05/2013 12:11 цитата
кто-то пробовал переделывать чип с ногами 7 и 8?
sadaibov
Сообщение #129 от 28/05/2013 08:17 цитата
Проще прошить принтер, чем связываться с чипами
JOIS
Сообщение #130 от 14/06/2013 12:13 цитата
Помогите пожалуйста с прошивкой для Samsung ML-1861 на почту
s/n Z5S0BKDB900331Y
firmware version v1.03.00.19 12-03-2010
SPL version 5.49 10-20-2010
il76
Сообщение #131 от 27/06/2013 11:44 цитата
s/n Z5S0BKCB200009H
popovtv
Сообщение #132 от 22/10/2013 11:38 цитата
принесли заблокированный принтер ML-1860 прошил,через некоторое время принесли сказали дымит,оказалось печка не выключается(верней лампа переодически включается),может это быть связано с прошивкой?Или это датчик температуры косячит?
popovtv
Сообщение #133 от 22/10/2013 16:13 цитата
Может кому пригодится,поменял термодатчик(поставил от ML1210),лампа печки зажигается теперь каждые 40 сек,а с родным датчиком каждые 20 сек зажигалась,и в программе управления принтером поставил время энергосбережания 1 мин,по умолчанию стояло 5 мин.
<vlad>
Сообщение #134 от 22/10/2013 16:24 цитата
температуру проверь
OverChip
OverChip
Сообщение #135 от 22/10/2013 16:53 цитата
popovtv писал:
Была такая проблема после кривых фиксов на ML-1660, клиенты жаловались именно на постоянно работающую печку. С 1860 не встречалось, но теоретически думаю возможно.
EDIK7
Сообщение #136 от 29/07/2014 13:42 цитата
добрый день!вы не поможете с прошивкой на Samsung ml 1866 v1.03.00.25 sn Z5P6BKEB800074D Если не трудно пришлите на почту Спасибо!
vitekin
Сообщение #137 от 01/09/2014 11:44 цитата
Добрый день!
Вы не поможете с прошивкой на Samsung ml 1866 v1.03.00.25 sn Z5P6BKFB300324N.
Балбес113
Сообщение #138 от 03/12/2014 10:08 цитата
Добрый день!можно получить fix на ml1860 ? v1.01.00.19 Z5MBBKFB80282BM и отправить на
murchik1986
Сообщение #139 от 06/06/2019 11:48 цитата
Добрый день, тема старая, но можно попросить фиксик на ML1866 V1.03.00.19 Z5P6BKFB300207K и отправить на Или подскажите, не могу поменять SN чтоб прошить
artyflash
Сообщение #140 от 20/11/2019 10:31 цитата
Доброго времени суток, помогите пожалуйста!
Скиньте, пожалуйста, прошивку на E-mail:
СПАСИБО за ранее!!! А то мой принтер практически изнасиловал мой мозг.
Samsung ML-1860
SN Z5P6BKFB400490W
Firmware v. 1.03.00.19 12.-03-2010
Engine v. 0.00.17
SPL v. 5.49 10-20-2010
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 10:36
murchik1986 писал:
Привет, у меня тоже не получилось поменять "серийник", как решил проблему?
У меня принтер 1866, а в Device Information: "ML-1860 Series."
