APC Smart-ups 1500 расположение реле?
На страницу Пред.  1, 2
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #21 от 21/05/2012 20:23 цитата
Реле фирмы Omron то что на фото настоящее г. made in Indiya. Меняю их на TYCO http://www.ethermania.com/shop/download/RT42.pdf
ser747
Сообщение #22 от 30/10/2012 06:14 цитата
принесли упс 1500 с моргающими средними светодиодами все пишут рэле
но тумба юмба с реле не помогла оказалось смд Q23A на нём написано 702 сгорел при включении в сеть должна включатся RY5 а она у меня молчала
от АКБ запускался и работал
Alex-N52
Сообщение #23 от 21/07/2014 18:04 цитата
<vlad> писал:
у вас не знаю, а у нас в радиомагазине и на рынке
В Москве можно найти на митинском радиорынке.
indenso
Сообщение #24 от 21/08/2015 15:59 цитата
При попытке холодного старта сначала загораются вместе индикация работы от батареи, индикации перегрузки и индикация заряда батареи, через пару секунд щелкает реле и загорается одна индикация перегрузки, и постоянный писк.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2015 16:00
Приветствую всех, встречайте новеньких) и я к вам за помощью) подскажите , куда рыть ?
box87@
Сообщение #25 от 15/12/2019 13:38 цитата
решил проблему с реле так, реле автомобильные по характеристикам очень даже подходят, продаются в автомагазине цена вопроса 300 р. работает уже месяц проблем нет.
 Размер файла:  292.03 КБ
 Просмотрено:  167 раз(а)
Balyshev1980
Сообщение #26 от 27/04/2020 21:13 цитата
Почти в продолжении темы:
APC smart 1500 Выпуск УПСа 02.11.2004 год релиз прошивки 601.3 I
УПС не новый, ранее использовался с выключенным вентилятором (был сломан) при замене батарей заменил и вентилятор.
После этого:
1. Вентилятор на 24В работал все время на полную мощность
2. При включенном и работающем упсе снял переднюю панель
3. Судя по тому, что при некотором положении шлейфа загораются все индикаторы, и при некотором положении упс выключается скорее всего в
шлейфе где -то замыкается, что и произошло.
4. После такого замыкания полностью перестал работать вентилятор (в
любом состоянии УПСА, от розетки, от аккумуляторов, при зарядке
аккумуляторов). Температура выше 41,5 градусов и продолжала расти. Выключил его.
В связи с этим вопросы:
1. Что могло выйти из строя, что перестал работать вентилятор?
2. На сколько я понимаю вентилятор должен всегда работать, без разницы
от модели, при работе от батарей или при их зарядке.
3. Можно ли заменить шлейф идущий на переднюю панель?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2020 21:13
Сообщение Администрации :
Внимание!Читайте правила!!! http://monitor.espec.ws/section22/topic79122.html При повторном нарушении последует наказание.
