ОУ в блоке питания принтера HP LaserJet 1010
Sergey_1970
Сообщение #1 от 28/12/2019 22:08 цитата
Блок питания RM1-0808 1WG 200V. С обратной стороны платы этого блока распаяны две микросхемы: IC301 (микросхема, размер которой побольше) и IC501 (микросхема, размер которой поменьше). IC301 - счетверённый операционный усилитель LM324A, IC501 - счетверённый операционный усилитель LM324 (судя по маркировке на этих микросхемах). Хочу поменять IC301 (LM324A) и никак не могу понять, в каком корпусе эта микросхема. Если кто знает, подскажите. IC501 (LM324), судя по размерам, в корпусе SOIC-14. А вот IC301 (LM324A) размером побольше, значит корпус у неё другой. Но какой???
  c9b37fc1430891e7e6dde17ac598._1jpg.JPG  177.9 КБ  Скачано: 24 раз(а)
<vlad>
Сообщение #2 от 28/12/2019 22:33 цитата
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22753/STMICROELECTRONICS/LM324A.html
TSSOP14
Sergey_1970
Сообщение #3 от 28/12/2019 22:59 цитата
Скорее всего, нет... Микросхемы в корпусах TSSOP14 выглядят почти квадратными: https://ru.pricearchive.org/aliexpress.com/item/32809525870
IC301 (LM324A) так не выглядит. Если бы всё было так просто, я бы не задавал вопрос на форуме. Датшит на этот ОУ до этого я смотрел, естественно.
<vlad>
Сообщение #4 от 28/12/2019 23:32 цитата
завтра на работе посмотрю
Sergey_1970
Сообщение #5 от 29/12/2019 19:46 цитата
SOxx-208 (SOIC-208). SOxx-208 соответствует чертежу EIAJ EDR-7320. Найти в таком корпусе LM324A нереально, разве что взять из платы-донора, но таковой у меня нет. Приобрести можно в SOP-14 или SO-14. SOP-14 предпочтительнее за счёт большего размера корпуса.
<vlad>
Сообщение #6 от 03/01/2020 22:29 цитата
смотрел у себя на плате IC301 и IC501 в разных корпусах и разных производителей, хотя на обе площадки можно посадить SOIC−14
Есть подозрение что где то там засада.
Sergey_1970
Сообщение #7 от 04/01/2020 05:44 цитата
<vlad> писал:
Как понять? В чём именно может быть засада? Во взаимонезаменяемости ОУ в разных корпусах и разных производителей? Или что Вы имели ввиду?
<vlad>
Сообщение #8 от 04/01/2020 13:49 цитата
Правильное название IC301 lm324ade4 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207719/TI/LM324ADE4.html
сравни параметры с тем что будешь ставить.
Sergey_1970
Сообщение #9 от 04/01/2020 19:14 цитата
Заказал ещё до Нового года з шт. https://www.chipdip.ru/product/lm324ad . Производитель: Texas Instruments. По даташиту, приведенному в Вашем предыдущем посте, отличий между LM324AD и LM324ADE4 установить не удалось. Придёт - посмотрим. Будем надеяться, что подойдёт. Большое спасибо, <vlad>, за помощь.
Sergey_1970
Сообщение #10 от 05/01/2020 08:15 цитата
Хотел ещё спросить: а микросхема эта не "боится" электростатики?
roma48
roma48
Сообщение #11 от 05/01/2020 12:10 цитата
Прошу не пинаться. Почитываю и удивляюсь. Да, принтер хороший, но е такой уж он, "Ах и Ох" зверёк. Доноров много. Стоит ли на него две недели тратить? Их на авито за не дорого купить можно. Ладно, там цепи первички восстановить или сожранные мышами трансики с донора подкинуть - нет проблем.
А как ты догадался, что проблема в IC? Мне правда интересно. Он что не делал?
Для статистики, прошу.
Sergey_1970
Сообщение #12 от 05/01/2020 12:46 цитата
После заправки картриджа стал печатать с фоном по всему листу (в сервисе сказали, что бывает, когда картридж неполный, то дефекты печати типа фона могут быть незаметны). На других принтерах картридж печатает нормально. Уже ремонтировал этот принтер, был пробит транзистор Q371 в высоковольтном блоке (печатал тогда вообще полностью чёрный лист). Тогда после замены этого транзистора всё стало нормально и было нормально до заправки картриджа. А после заправки стал печатать с фоном. Напряжение на вал первичного заряда подаётся заниженное, при печати меньше 400 В (измерял, правда, не высокоомным, а обычным китайским мультиметром). Замена транзисторов Q371, Q372 результата не дала. Другие элементы высоковольтного блока (конденсаторы, резисторы, диод) проверял. Читал на форумах, что в подобных случаях вместе с транзистором зачастую повреждается IC301. Общался с человеком (через E-Mail), который писал на форуме о подобном случае, он ответил что неисправность IC301 в данной линейке принтеров явление нередкое, менять приходилось неоднократно. Проявляется подобным образом (серый фон при печати по всему листу).
<vlad>
Сообщение #13 от 05/01/2020 16:15 цитата
Sergey_1970 писал:
Это сильно настораживает, я бы подкинул другой картридж.
выход из строя IC301 и IC501 не встречал.
Что то подобное было из за неудачной замены трансформатора.
Sergey_1970
Сообщение #14 от 05/01/2020 22:35 цитата
<vlad> писал:
Подкинул бы и я, но его нету. А свой картридж я пробовал в двух местах - и в обоих нормально печатало.
<vlad> писал:
А сталкивались ли Вы с выходом из строя Q371 (или Q372)? Дело в том, что транзистор может потянуть микросхему (а, может, и наоборот, кто его знает). Придут микросхемы - перепаяю, посмотрю что будет. По-любому настораживает заниженное напряжение, подаваемое на ролик первичного заряда (300 с чем-то Вольт при печати, выше не поднимается). Забыл упомянуть, что электролиты 47мкФx35В поменял недавно все три.
<vlad>
Сообщение #15 от 06/01/2020 13:36 цитата
Sergey_1970 писал:
А сталкивались ли Вы с выходом из строя Q371 (или Q372)? .
НЕТ
попадались С341 и С347,
тему не бросай, очень интересно.
Sergey_1970
Сообщение #16 от 06/01/2020 13:50 цитата
Похожий (на мой взгляд) случай описан в теме: https://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=274&sid=5c1112c2a9e9a1a2ecb8ad1142cdc121&start=30 (см. сообщение dionis_-а »от 07 февраля 2012 11:09 am). А вот что написал мне dionis_ в E-Mail:
dionis_ писал:
Добрый день!
Ваши догадки верны, не раз менял операционные усилители в данной линейки
принтеров при тусклой печати на заведомо исправном картридже.
К сожалению, в городе с населением менее 50 тыс человек не возможно
купить многие запчасти. В части ремонта электроники принтеров
довольствуюсь донорами разной степени убитости.
А уж какой был корпус я не заморачивался, одну выпаял - другую запаял ))
Sergey_1970
Сообщение #17 от 09/01/2020 04:48 цитата
Микросхемы ещё не пришли. Печатает на данный момент вот так:
  (35).jpg  100.7 КБ  Скачано: 15 раз(а)
Sergey_1970
Сообщение #18 от 20/01/2020 08:34 цитата
Микросхемы пришли. В корпусе не таком, как в оригинале, а в таком как у IC501, т.е. в SOIC-14. Маркировка на микросхемах: LM324A. Демонтировать исходную IC301 оказалось не так просто, помимо того, что припаяны выводы, сам корпус микросхемы оказался приклеенным к плате, наверное термоклеем. Отдирать пришлось пинцетом, приложив некоторое усилие, при этом несколько повредился печатный монтаж (пару выводов не полностью отпаял перед отдиранием микросхемы). Размаха выводов не хватило полностью, чтобы встать на контактные площадки, пришлось наращивать "соплями" из припоя. Запаял, проверил наличие контакта между выводами вновь запаянной микросхемы и соответствующими точками на плате, добился, чтобы всё было в норме. Собрал, пустил пробную печать. Результат:
  (20).jpg  116.07 КБ  Скачано: 10 раз(а)
<vlad>
Сообщение #19 от 20/01/2020 08:56 цитата
Чёйта хуже стало. Замерь напряжение.
Sergey_1970
Сообщение #20 от 20/01/2020 11:24 цитата
Был заменил микросхему на вторую из вновь присланных, результат тот же. Впаял назад оригинальную микросхему, сейчас выходит белый лист. Наверное, где-то нет контакта, так как спешил и наличие контакта не проверял. Забыл упомянуть, что в самом начале (перед всеми заменами IC301) поменял транзисторы на того же типа (Q371 - 2SC3202-Y, Q372- 2SA1270-Y), что стояли в оригинале, транзисторы ставил как бы исправные. Пока некогда заниматься больше этим принтером. Появится время (дня через 2-3) поковыряюсь ещё. Если не получится, то варианта два: или 1) везти принтер в мастерскую или 2) купить плату блока питания на AliExpress, не знаю какой вариант лучше.
