Автор | Сообщение |
anatoliy_61
Добрый вечер. Перестал печатать черный цвет.Вначале при сканировании документа печать была до половины листа А4, потом печать пропала совсем, чернилами головка заправлена. Я сначала думал на сканер, но я сканировал на комп и все прошло нормально, я разобрал МФУ и прозвонил шлейф на печатающую головку - шлейф в норме, после этого я снял саму корзину, куда ставятся головки с чернилами, проверил саму плату с контактами.После этого я собрал все назад и решил еще раз проверить работу МФУ.При включении МФУ не инициализируется, т.е. головка не становится на стартовую позицию. Когда я снимал корзину, то заметил,что сзади корзины есть что-то типа фотодатчика положения головки, и этот датчик смотрит на специальную ленту. Как теперь правильно выставить положение головки ??? Кто сталкивался с данной проблемой ??? Очень прошу помощи... |
<vlad>
Не когда не слышал про МФУ EPSON E404
покажи фото МФУ.
anatoliy_61 писал: | после этого я снял саму корзину, куда ставятся головки с чернилами, |
неужели EPSON стал делать съёмные ПГ. ? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
<vlad>, я так думаю что автор разобрал принтер и снял её с ремня и направляющих, а не как у Canon-ов чисто сьёмная без разборки принтера. |
<vlad>
anatoliy_61 писал: | после этого я снял саму корзину, куда ставятся головки с чернилами, проверил саму плату с контактами. |
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 14:19
и кто такой EPSON E404 ??? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
<vlad>, ну так он и снял корзину отстегнув её от шлейфов и от подвижного ремешка (привода ПГ), а дальше снял с направляющих. Что тут такого?
P.S. у него модель либо 440, либо не Эпсон, а Кэнон 404. |
anatoliy_61
Да, это CANON E404, приношу извинения за неточность |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
anatoliy_61, датчик ПГ попадает обзором на ленту энкодера? |
anatoliy_61
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
anatoliy_61, ленту энкодера снимал? Если снимал, то правильно её установил? Не левую сторону на право и правую на лево? |
anatoliy_61
Нет,ленту, как и зубчатый ремень не снимал |
<vlad>
Легче не стало
anatoliy_61 писал: | При включении МФУ не инициализируется, т.е. |
Здесь нужно подробное описание, что и как себя ведёт, лучше видео.
Если оптопара на каретке не видит энкордерную ленту, то каретка с визгом бьётся по углам. |
anatoliy_61
Да, так у меня и получается, иногда при включении головка резко бьет о левый край,иногда вправо... Придется опять разбирать головку... |
<vlad>
Датчик ПГ не попадает на ленту энкодера !!!! |
anatoliy_61
Да, все верно,датчик ПГ не попадал на ленту энкодера, вставил правильно и принтер заработал нормально, потом хорошо отмочил ПГ черного цвета и все заработало... Всем спасибо... Тема закрыта.. |
