HP 2727 ошибка сканера 5
w2den777
Сообщение #1 от 05/08/2016 20:13 цитата
Гретые мозги на плате формирователя, при включении ошибка сканера 5. С компьютера распечатывает нормально. Сканер был полностью мертв, каретка не шевелилась, мотор не дергался, лампа не зажигалась. Мотор исправен. При замере напряжения на 24 ноге VCC драйвера двигателя каретки - 2 вольта. Подал туда 12 вольт, каретка задергалась, лампа заморгала. Но найти метку не может - ездит туда сюда, потом ритмичными шагами передвигается в край, упирается в стену и трещит. Вопрос - сколько вольт там должно быть и что делать дальше?
w2den777
Сообщение #2 от 05/08/2016 21:04 цитата
проблема была в предохранителе на плате формирователя, нашел его при прозвонке питающей цепи.
ZagVadim
Сообщение #3 от 27/01/2020 14:28 цитата
Добрый день!
Подскажите в каком месте находится данный предохранитель. Проблема такая же как и у Вас. Спасибо.
