МФУ CANON E404 не печатает черный картридж
anatoliy_61
Сообщение #1 от 18/01/2020 21:44 цитата
Добрый вечер. Перестал печатать черный цвет.Вначале при сканировании документа печать была до половины листа А4, потом печать пропала совсем, чернилами головка заправлена. Я сначала думал на сканер, но я сканировал на комп и все прошло нормально, я разобрал МФУ и прозвонил шлейф на печатающую головку - шлейф в норме, после этого я снял саму корзину, куда ставятся головки с чернилами, проверил саму плату с контактами.После этого я собрал все назад и решил еще раз проверить работу МФУ.При включении МФУ не инициализируется, т.е. головка не становится на стартовую позицию. Когда я снимал корзину, то заметил,что сзади корзины есть что-то типа фотодатчика положения головки, и этот датчик смотрит на специальную ленту. Как теперь правильно выставить положение головки ??? Кто сталкивался с данной проблемой ??? Очень прошу помощи...
<vlad>
Сообщение #2 от 20/01/2020 09:14 цитата
Не когда не слышал про МФУ EPSON E404
покажи фото МФУ.
anatoliy_61 писал:
неужели EPSON стал делать съёмные ПГ. ?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #3 от 20/01/2020 12:05 цитата
<vlad>, я так думаю что автор разобрал принтер и снял её с ремня и направляющих, а не как у Canon-ов чисто сьёмная без разборки принтера.
<vlad>
Сообщение #4 от 20/01/2020 13:18 цитата
anatoliy_61 писал:
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 14:19
и кто такой EPSON E404 ???
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 от 20/01/2020 13:49 цитата
<vlad>, ну так он и снял корзину отстегнув её от шлейфов и от подвижного ремешка (привода ПГ), а дальше снял с направляющих. Что тут такого?
P.S. у него модель либо 440, либо не Эпсон, а Кэнон 404.
anatoliy_61
Сообщение #6 от 20/01/2020 18:49 цитата
Да, это CANON E404, приношу извинения за неточность
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 от 20/01/2020 19:17 цитата
anatoliy_61, датчик ПГ попадает обзором на ленту энкодера?
anatoliy_61
Сообщение #8 от 20/01/2020 20:33 цитата
Да,попадает
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #9 от 20/01/2020 20:40 цитата
anatoliy_61, ленту энкодера снимал? Если снимал, то правильно её установил? Не левую сторону на право и правую на лево?
anatoliy_61
Сообщение #10 от 20/01/2020 20:42 цитата
Нет,ленту, как и зубчатый ремень не снимал
<vlad>
Сообщение #11 от 21/01/2020 08:26 цитата
Легче не стало
anatoliy_61 писал:
Здесь нужно подробное описание, что и как себя ведёт, лучше видео.
Если оптопара на каретке не видит энкордерную ленту, то каретка с визгом бьётся по углам.
anatoliy_61
Сообщение #12 от 24/01/2020 14:24 цитата
Да, так у меня и получается, иногда при включении головка резко бьет о левый край,иногда вправо... Придется опять разбирать головку...
<vlad>
Сообщение #13 от 28/01/2020 20:03 цитата
Датчик ПГ не попадает на ленту энкодера !!!!
anatoliy_61
Сообщение #14 от 01/02/2020 15:12 цитата
Да, все верно,датчик ПГ не попадал на ленту энкодера, вставил правильно и принтер заработал нормально, потом хорошо отмочил ПГ черного цвета и все заработало... Всем спасибо... Тема закрыта..
