Автор | Сообщение |
<vlad>
kyocera M2035DN: ошибка с2000, разок выскакивала с0180
Пришёл после стороннего ремонта.
Симптомы, сильно шумит, ощущение что двигатель идёт в разнос, запах и звук ионизации.
Снимал главный двигатель, запускал без нагрузки, движок работает с рывками. |
Владимир Ар.
Так в чем вопрос то? Меняйте двигатель. |
<vlad>
Владимир Ар. писал: | Так в чем вопрос то? Меняйте двигатель. |
не вопрос, поменял, дефект тот же.
До кучи, термоблок перебрал и редуктор.
БП снял проверил под нагрузкой и без, работает исправно |
roma48
откажись с0180 плохая ошибка. Ща вытрахаешься с мотором, потом не сможешь епромку обучить. Нуегонах. |
<vlad>
roma48, Я нашёл причину данной ошибки, Повторюсь двигатель шёл в разнос , и дёргался что припадочный.
Причина была в Драм-юните , контактная площадка ( платка с подстроечным резистором ) на коротрон Была перевёрнута к верх ногами.
4 часа было потрачено на редуктор, термоблок, блок питания, замену двигателя, ( двигатель от Kyocera P2335d подходит с небольшой переделкой шлейфа питания, на новом шаг больше )
Достал меня запах ионизации, снял коротрон, и тут произошло чудо, движок заработал плавно, ошибка ушла. |
Владимир Ар.
Вот это да! Спасибо, что отписались. Обязательно сохраню в своем архивчике. |
roma48
