режущий плоттер Graphtec ce 5000 странно себя ведет
rinat2014
Сообщение #1 от 09/10/2020 20:34 цитата
Добрый вечер!
Есть режущий плоттер Graphtec состав main board:
CPU: SH7014
motor-driver: L6203
FPGA: Xilinx XC2S15
Flash память: MBM29F160BE-70PFTN
DRAM: MSM5118165F
Проблема:
При первом включении аппарат запускается как надо входит в готовность, но через 5 - 10 минут работы (просто лазея по меню) зависает, перестают работать некоторые клавиши управления (причем всегда разные). После перезагрузки аппарата при загруженной бумаге начинает производить инициализацию и зависает на последнем этапе, без бумаги инициализация проходит до конца, но невозможно загрузить бумагу. Следующая успешная загрузка возможна только через пару часов.
Проверил напряжение на выходе БП в норме, пульсация на 5 вольт - 10 мВ, на 24 вольт - 80мВ. Генерация на двух кварцах соответствует.
Подскажите в каком направлении двигаться? Буду рад любым предположениям.
rinat2014
Сообщение #2 от 12/10/2020 15:20 цитата
прошивку обновлял, nvram сбрасывал
