Автор | Сообщение |
Seryoga 19
Уважаемые форумчане! Заранее прошу прощения у модераторов, если тема повторилась, я посмотрел около 10 тем по запросу на этот картридж- не нашел ответа. А ответ нужен срочно.
Картриджами занимаюсь не так давно, около полугода.
Новый картридж C285A в принтере Canon 3010 после первой заправки повел себя странно: появились узкие горизонтальные тёмные черточки сначала с края листа (с какого не помню), заведующая ( у кого он стоит) тогда сказала, что сойдет. Сегодня пришлось уже картридж снять, так, как такие черточки уже появились с обоих сторон и причем в шахматном порядке чередуясь . Судя по интервалам между ними - диаметр фотобарабана. Но у меня появились мысли, что это стопорится ракель, оставляя такие черточки (как на коре берёзы).
Сначала смазывал ракель и фотовал тонером- не помогло.
Замена ракеля не помогла.
При замене фотовала - интенсивность черточек спала и они стали почти посередине и проявились при втором распечатанном листе.
Зарядный валик в токопроводящем бушинге стучал, заменил бушинг нормальным- не помогло.
Все запчасти переставлял с рабочих картриджей, компоновал ракели и фотовалы, фотовалов в общем сменил три ( в том числе родной).
Вторую половинку пока не трогал- не успел, рабочий день кончился, заведующая закрыв кабинет ушла.
Мужики, подскажите точно, в чём же дело?
Скан прикладываю. Эти самые черточки отметил красным. |
Владимир Ар.
Правильное название картриджа----СЕ285а, а родной картридж Canon 725, но они взаимозаменяемы.
Пока не будет скана дефекта трудно о чем-то говорить при таких объяснениях!
Надо ответить на следующие вопросы.
1. Картридж СЕ285 оригинальный иль совместимый?
2. Каким тонером был заправлен картридж? |
Seryoga 19
Приношу извинения, из-за непонятных причин сайт вылетел и перестал загружаться в тот момент. Вот скан, красным отмечены те самые, непонятные мне чёрточки:
ДОБАВЛЕНО 09/11/2020 23:33
Владимир Ар., да, ошибся я в одной букве, по памяти называю.
Ответы такие
1)Скорее всего совместимый, так как он закуплен отдельно , заправляется через пробку, да и в наших краях оригинального мало чего, в основном дешёвка.( как я заметил, у таких магнитный вал стоит как на Q2612)
2) Тонер куплен в специализированном магазине, на мой вопрос по марке картриджей, мне указали на тонер "HB 10.5" килограммовой упаковки. Другие картриджи я тоже таким засыпаю- результат хороший. Да и раньше мастерская этого же магазина нашей организации заправляла и скорее всего таким же тонером. Тонер магнитный.
Попробую фото приложить, оно есть, но нечёткое.
Кстати, на коробках картриджей такая же эмблема, сами коробки серого цвета.
2020-07-09-3089-2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
210.37 КБ |
Просмотрено: |
25 раз(а) |
285А.rar 1.9 МБ Скачано: 34 раз(а)
Seryoga 19
здесь было дублирующее сообщение. как его удалить не нашел способа, только переписал. |
Олег Ал
Очень похоже на пробой фотовала. Ролик заряда поменяйте, или перевернуть его, черточки должны уйти на другую сторону тогда, либо совсем исчезнуть |
Владимир Ар.
Если на всех Ваших фотовалах "черточки" присутствуют на распечатках в разных местах с повтором фотовала, то все фотики в мусорку(точечные пробои фотослоя). На скане хорошо видно, что посередине "черточки" видна точка, вот ее и ищите на фотовалу. Это частенько бывает на совместимках.
Олегу приветик! |
Seryoga 19
Олег Ал, Владимир Ар., спасибо большое, зарядник не менял, сегодня попробую, насчёт точки хорошая подсказка, от неё коронный разряд уходит в стороны, от того и черточка получается. Результат отпишу.
Фотовалы брал с исправных, но уже прошедших несколько заправок картриджей. |
Seryoga 19
Значит ,начал сегодня с того, что протёр спиртом заряжающий вал. В итоге повторяющаяся "чёрточка" при печатании стала более короткой бледной. Пригляделся на свету- на этом вале есть две круговые царапины , хотя картридж новый, тонер засыпал я только один раз после заводской заправки. .
В итоге вал заряда заменил на б\ушный (другого и нет).
Есть вопросы:
я так и не пришел к выводу, перечитав несколько статей, протирать ли спиртом фотовалы?
Очень ли обязательна токопроводящая смазка? (моя организация не приобрела её и не приобретет.) Можно ли без неё обойтись? |
Олег Ал
Привет Володь!
Seryoga 19 писал: | на этом вале есть две круговые царапины |
Пробой ролика заряда, он и другие фотовалы пробивал получается, лучше менять в паре фотовал-ролик заряда на новые. Вот такие совместимые картриджи попадаются, качество никуда
Seryoga 19 писал: | протирать ли спиртом фотовалы |
Можно , но лучше спецсредством Platenclene, но это дорого, дешевый вариант -бензин калоша
Seryoga 19 писал: | Очень ли обязательна токопроводящая смазка? |
от нее хуже не будет, а за неимением. просто хорошо вычищать по необходимости , сам очень редко использую |
Владимир Ар.
Цитата: | протирать ли спиртом фотовалы? |
Очень редко протираю, тока тогда, когда простой тряпочкой с тонером не оттирается налипший тонер на фотик.
Цитата: | Очень ли обязательна токопроводящая смазка? |
Использую намного чаще чем протирка спиртом валов. Лучше всеж приобрести смазочку, можно не сильно дорогую(медного цвета, оригинальная черная дорогая). |
Seryoga 19
Олег Ал, Владимир Ар., Здравствуйте, спасибо большое! Для меня очень важны были эти вопросы. Всем добра, тему можно закрывать.  |
