HP M125ra ошибка e9
<vlad>
Сообщение #1 от 16/11/2020 08:39 цитата
m125ra ошибка e9
Пытается загрузится каждые 8 секунд включает главный двигатель пауза те-же 8 секунд и так бесконечно, на табло мигает НР , из редко высвечивает Е9 , что может быть?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 16/11/2020 12:10 цитата
К компу подключен по USB иль в автономе включаете?
<vlad>
Сообщение #3 от 16/11/2020 15:56 цитата
в автономе включю
ДОБАВЛЕНО 16/11/2020 17:20
аппарат весёлый, его грызли мыши, обрабатывали огресивной химией, поменял съеденные ролики, салинойды, трансформаторы по высокой, на материнке сожрало пистоны, заменил материнку.
Затем долбался с дефектом " выходит пол листа и пишет замятие Е0 " дефект нашёл в плате главного двигателя транзистор Q905 пробит.Заработал , отдал.
Вернули через неделю "БЛЕДНО ПЕЧАТАЕТ" , Разобрал, всё засыпано тонером, вычистил с третьего разбора когда снял поддон. после третьей сборки его глюкануло Е9.
<vlad>
Сообщение #4 от 16/11/2020 16:38 цитата
Нужна расшифровка ошибки Е9 такое как "E6, E7, E8, E9 – фатальные ошибки" и "E6, E7, E8, E9 – критическое предупреждение и как правило означает необходимость ремонта у специалиста." не предлагать.
Владимир Ар.
Сообщение #5 от 16/11/2020 21:13 цитата
E8 Ощибка сканера
E9 Engine communication error
