ИБП Real-El UPS-500 Не работает от батареи
bohdan19994
Сообщение #1 от 19/11/2020 18:17 цитата
Принесли с симптомами не работает от батареи. Батарею перекидывали. Сейчас стоит батарея от моей машины. Проверил латром, переключается, стабилизирует вплоть до 150в, но при отключении сети от аккума работает только 2 секунды. Нагрузка лампочка 60вт, горит ярко, напряжение в норме. Прозвонил тразисторы, конденсатор 2.5мкфх450в, , емкость в пределах. Был похож на сгоревший резистор 0805 300к, частично выгорел номинал и следы гари на плате, но прозванивался после выпайки нормально, заменил, не помогло. Нужна схема такого или похожего, на pic18 + lm324 + lm393
 Размер файла:  207.98 КБ
 Просмотрено:  5 раз(а)
  photo_2020-11-19_17-19-19.jpg  183.73 КБ  Скачано: 11 раз(а)
  photo_2020-11-19_17-19-20.jpg  117.53 КБ  Скачано: 7 раз(а)
  photo_2020-11-19_17-19-23.jpg  192.38 КБ  Скачано: 7 раз(а)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 20/11/2020 07:59 цитата
Поехали в свой раздел.
bohdan19994
Сообщение #3 от 23/11/2020 17:32 цитата
Замена LM7905 решила проблему
