Автор | Сообщение |
<vlad>
m125ra ошибка e9
Пытается загрузится каждые 8 секунд включает главный двигатель пауза те-же 8 секунд и так бесконечно, на табло мигает НР , из редко высвечивает Е9 , что может быть?. |
Владимир Ар.
К компу подключен по USB иль в автономе включаете? |
<vlad>
в автономе включю
ДОБАВЛЕНО 16/11/2020 17:20
аппарат весёлый, его грызли мыши, обрабатывали огресивной химией, поменял съеденные ролики, салинойды, трансформаторы по высокой, на материнке сожрало пистоны, заменил материнку.
Затем долбался с дефектом " выходит пол листа и пишет замятие Е0 " дефект нашёл в плате главного двигателя транзистор Q905 пробит.Заработал , отдал.
Вернули через неделю "БЛЕДНО ПЕЧАТАЕТ" , Разобрал, всё засыпано тонером, вычистил с третьего разбора когда снял поддон. после третьей сборки его глюкануло Е9. |
<vlad>
Нужна расшифровка ошибки Е9 такое как "E6, E7, E8, E9 – фатальные ошибки" и "E6, E7, E8, E9 – критическое предупреждение и как правило означает необходимость ремонта у специалиста." не предлагать. |
Владимир Ар.
E8 Ощибка сканера
E9 Engine communication error |
<vlad>
Владимир Ар., спасибо помогло, заменил Q905, поставил RSS065N03 заработало. |
roma48
А меня "Н" горит. Крышкой верхней похлопаю 5-6 раз - зебру рисует. Не видится виндой. |
Владимир Ар.
Лучше свою тему создайте!!! И еще инструкцию пользователя почитайте по ошибке Н. И готовьте форматер на замену. |
<vlad>
roma48 писал: | А меня "Н" горит. Крышкой верхней похлопаю 5-6 раз - зебру рисует. Не видится виндой. |
проверяй USB разъем. |
