HP DeskJet 400 (mono) не печатает-только водит головкой
BW
Сообщение #1 от 29/11/2004 12:51 цитата
При печати все идет нормально-подает бумагу,начинает печатать, водит головкой,вообщем все нормально.Только из головки ни капли чернил не выдавливает. рёв в три ручья Головка новая,шлейф целый... Прошу помощи
Гость
Сообщение #2 от 29/11/2004 13:57 цитата
Головка или картридж? Попробуй промокнуть сопла на промакашку, или ватку смоченную.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #3 от 29/11/2004 14:28 цитата
Дунь в дирочку сверху картриджа,пока из сопел не капнет.
BW
Сообщение #4 от 29/11/2004 14:35 цитата
berdiynec писал:
Повторяю,картридж(он же головка) новый!Для верности я его прочищал аммиаком-это практически 100% восстановление.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #5 от 29/11/2004 15:05 цитата
Да только на прошлой неделе купила дама новый картридж Canon S200.Приходит скандалить.
Я приложил салфетку к соплам-сухо.Глубокая очистка головки-нет толку.Дунул-помокрела салфетка.До сих пор работает.
Добавлено 29-11-2004 14:07
На счет аммиака не знаю,а спецжидкостью я раз башку убил.Не стал бы я говорить о 100%.
Слышен характерный звук работы сопел?
alex3
Сообщение #6 от 02/12/2004 11:36 цитата
Убедись в чистоте контактов в установ. площадке, надежн. защелкивании картриджа, запусти тест очистки
( при нажат. кн. замена картриджа вкл. принтер )
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 05/12/2004 04:59 цитата
почисть контакты на катридже и куда он вставляется отчернил.
есть ещё
продают левые картриджи
продают восстановленные
все с левыми чернилами.
убедился на своём опыте.
нашёл LEXMARK MONO (13400) починил там было чюююють чернил.
дык я ливанул туды от ??? на пузырьке надпись для 13400
как нестарался так и эдак а он хотьбы хны. новый родной купил поставил всё GOOD за 2000 спихнул.
k19
k19
Сообщение #8 от 06/12/2004 13:41 цитата
мысли в слух - сопла охлаждаются чернилами - а живы ли они от работы в сухую? открыты ли вообще дренажки?
mix_, последнее китайское предупреждение.
Dimez
Dimez
Сообщение #9 от 06/12/2004 14:29 цитата
BW, а в дровах какой режим печати-цвет или монохром?
BW
Сообщение #10 от 06/12/2004 14:39 цитата
Dimez писал:
Монохром.
Dimez
Dimez
Сообщение #11 от 06/12/2004 15:16 цитата
Ildar+, насчет " а живы ли они от работы в сухую" можте не беспокоиться-если дюзы"погорят" то принтер сразу даст вам сообщение об ошибке картриджа
BW, так и не понятна ситуевина-из сопел картриджа вообще чернила выделяются или нет, например берете картридж, смоченую теплой водичкой салфеткуи промокнув сопла видны ли чернила на салфетке?
Ведь этим принтерам по 10 лет, а картриджи для них наверняка прекратили выпускать года три назад, поэтому все новые, это вынутые со складов старые.
Мне допустим в последние полгода приходится "отмачивать" 50% 45-х "новых" картриджей.
ЗЫ:berdiynec, эт какой же "характерный" звук работы сопел Вы слышите, с Епсонами не путаете?
tokar
Сообщение #12 от 06/12/2004 15:35 цитата
BW, а другой головки нет на подмену, проверить? Если неисправен уравнивающий давление клапан в нижней части головки - печатать не будет. Выявляется созданием небольшого давления воздуха через верхнее отверстие до появления из сопел и нижнего клапана капелек чернил. Если чернила не проступают на соплах - засор фильтра головки ; если нет чернил из отверстия клапана - засор капиляров.
