Canon LBP 810 каким тонером лучше заправить картридж ?
Дима
Сообщение #1 от 13/11/2004 16:47 цитата
Может кто знает ?
Трям
Сообщение #2 от 13/11/2004 16:53 цитата
Что значит Каким ?? Да какой есть из всего многообразия тонеров для НР5L/6L/1100 - 140 грамм.. можно и от НР1000/1200/1010 засыпать, только он дороже и его 150 грамм, но в принципе влезет.
Stee1
Сообщение #3 от 13/11/2004 21:49 цитата
лучше родным дольше жить будет. голливудская улыбка
Каприкорнус
Сообщение #4 от 14/11/2004 04:34 цитата
HP1100 или EP22
Только если весь тонер из банки засыпешь то полосить может, кстати и камеру с отработкой проверить не забудь.
Дима
Сообщение #5 от 14/11/2004 20:21 цитата
Спасибо всем. Заправлять буду первый раз, а будут ли какие нюации при заправке картриджа?
Жалко испортить, да и стоит он дорого.
Stee1
Сообщение #6 от 15/11/2004 09:33 цитата
После того как протрешь валы и барабан, перед установкой барабана опсыпь его тальком или тонером, и еще обрати внимание что у одного из валов (он ближний к барабану) с двух сторон разые площадки (подпружиненные) одна белая другая черная не перепутай их местами (одна проводит напругу другая нет) и не насыпь на них тонера. Ну и перед сборкой немешает продуть воздухом.
Ti_Igor
Ti_Igor
Сообщение #7 от 15/11/2004 18:55 цитата
http://startcopy.ru/likbez/cart_hp5l.htm
Дима
Сообщение #8 от 15/11/2004 19:36 цитата
Спасибо с информацией помогли, осталась практика, надеюсь справлюсь.
epsilon
Гость
Сообщение #9 от 03/12/2004 23:34 цитата
Блин! Спасибо вам, люди! Тоже хочу заправить ep-22. В жизни не думал, что такой топик найду улыбка ..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 05/12/2004 04:36 цитата
незабуть отработку удалить и старый тонер
там такой резиновый вал (кератрон) есть его тоже протри тряпкой смоченой водой от грязи.
так же куда он вставляется ватной палочкой протри с обеих сторон.
при разборки будь аккуратен.
в одни для разборки нужен молоток.
а при других внимательность (прокладки на родных приклеены) они выстреливают как жвачка, резинка.
майлар не погни. и царипин не оставляй на фотобарабане.
Pac-Man
Сообщение #11 от 06/12/2004 19:51 цитата
http://startcopy.ru
Anri
Сообщение #12 от 06/12/2004 21:00 цитата
главное при заправке чистота, а то сегодня принесли картридж- заправляли в другой фирме- а потом удивляются чего то он с полосой черной печатает, а заправщики просто отходы не вычистили, вот и получилось что человек за заправку 2 раза платил.
