Защелкал APC Back UPS RS 800
На страницу Пред.  1, 2
minamonra
Сообщение #21 от 25/08/2013 13:48 цитата
C56 и C60 до меня уже перепаяли. + у C60 дорогу уничтожили, схватится не за что. Может кто сказать куда он идет? Или схему.
apc back-ups rs 800.
amd111
Сообщение #22 от 10/12/2013 02:33 цитата
Спасибо! заменил С56, все заработало. APC Back-ups 800
redbiz
Сообщение #23 от 11/12/2013 13:03 цитата
Спасибо! Тоже помогла замена С56 и С60. Заменил на то,что было под рукой - 33мФ 25В. А то УПС не переходил на сеть, после включения оставался на батарейке. Нужно ли менять остальные электролиты, или забить болт? Я не ремонтник, УПС личный, домашний.
alex1169
Сообщение #24 от 23/01/2014 10:22 цитата
После замены батареи включил UPS. Он пощёлкал - пощёлкал минут 10, потом интервал щёлканья увеличился и минут через 5 UPS перешёл в рабочий режим. Горит ON LINE, UPS больше не щёлкает.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 11:28
P.S.: Нагрузку подключил сразу до включения в сеть: комп на Baterry Backup, принтер-лазер на Surge only. UPS пощёлкал (как писал выше) и вышел на рабочий режим.
Trahalhik
Сообщение #25 от 21/10/2014 11:03 цитата
День добрый,Ув.Коллеги !Пришел в ремонт с такой же проблемой!Были заменены,С56,С60,С58 и еще был пробит Q35 ,если подключить к батарею и если сразу включить будет работать все хорошо,а если постоит не включая уходит Overload и пока батарею не отключишь не чего не сделает больше.
Нашел вот такую статью:
При нажатии на SW1 (On/Off Switch) идёт команда на 12 вывод IC7 и на Q36 2N2222, который в свою очередь открывает Q35 T2907A. Через Q35 +24V с АКБ приходит на IC11, далее 12V приходит на IC8. IC8 подаёт питание +5V на 43 вывод IC7
А у меня при подключении батареи,эти все питания сразу появляются,я понимаю что где-то что-то пробито,а найти не могу
Спасибо за внимание!!!
mezamedroid2
Сообщение #26 от 29/10/2014 17:39 цитата
спасибо большое gagazavr!
замена с56-с60 великая сила
REL
Сообщение #27 от 11/03/2015 17:16 цитата
В APC Back-UPS RS 1000 конденсаторы С40,С41 22мкфх16в
vanois
Сообщение #28 от 31/08/2016 22:33 цитата
После замены аккумуляторов стал постоянно уходить на батарею Back UPS RS 800, при включении в конфиге "низкой" чувствительности работал от сети, но щёлкал. Заменил C56, C60 - всё работает! Спасибо за решение.
Failure13
Сообщение #29 от 01/09/2016 17:43 цитата
Ребята, всем здоровья, аналогичная проблема на Back-UPS CS-650.. При включении в сеть включается, тестирует батарею и потом, при попытке переключиться на сеть уходит в циклическое щелканье релешкой.. реле ставил с заведомо исправного ибп, батарея так же исправна. Иногда ему удается на несколько секунд переключиться на сеть, но потом все равно снова переключается на батарею. Поменял вообще все элек
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 17:45
Извиняюсь, с телефона как то криво работает отправка сообщений..
Вообщем заменил вообще все электролиты, результат прежний.. что еще это может быть?..
Zigmas
Сообщение #30 от 27/09/2016 12:11 цитата
Описанная проблема повторилось и у меня. После теста горела желтая лампочка а зеленая гасло. Паралельно, поверх c56 и c60 конденсаторов припаял 47мкф и 10 мкф те которые нашел рядом. UPS заработал нормально. Спасибо!
Gevorg Hakobyan
Сообщение #31 от 06/10/2017 17:54 цитата
Resister писал:
gagazavr писал:
Требовалась замена двух электролитов 22mf/16v
О конденсаторах уже немало пережевано. Как правило при первом поступлении всегда проводим анализ состояния этих конденсаторов в не зависимости от симптомов.
спасибо точь в точь
Анатолий 43
Сообщение #32 от 25/08/2018 00:17 цитата
Всем доброго времени суток! Вот проблема с УБП Back UPS700 APC.
После удлинения силовых проводов к внешнему аккумулятору (поставил мощные аудиопровода сечением 10-12 мм2)
аккум стал заряжаться до 15В, после чего схема кратковременно отключает зарядный ток и загорается красный с/д.
Напряжение на аккуме снижается чуть ниже 15В схема зарядки вновь включается. Зарядный ток около 50-80 мА.
И так постоянно.
При подключенной нагрузке такого явления не наблюдается.
Со штатными силовыми проводами такого не было и напряжение отключения зарядки было около 14.5В и ничего не мигало и не пищало.
Величина напряжения возможно завышена на +0,4В (такой у меня тестер)
Подскажите, пожалуйста, в чем дело.
PS Большое спасибо участнику "Анатолий" за рукописную схему этого УБП
qaraqass
Сообщение #33 от 20/08/2021 10:36 цитата
Схема APC back ups rs 800
https://elektrotanya.com/apc_back-ups_rs-800_br800i_chassis_640-0189d_sch.pdf/download.html
  apc_back-ups_rs-800_br800i_chassis_640-0189d_sch.pdf  526.88 КБ  Скачано: 251 раз(а)
