Автор | Сообщение |
airnbrew
Напряжение заряда АКБ 14 Вольт. Он мне так батарейку за полгода высушит.
Хочу снизить до 13,6. В комнате тепло, должно быть достаточно.
Схему не нашёл. Есть у кого?
На плате контроллер, LM324, UC3843. LM317 нету, 3525 тоже нету.
У 3843 выход уходит куда-то в управление силовыми транзисторами. Через них чтоли заряжает.
Вход её детально не смотрел, там всё мелко. Всю схему разрисовывать у меня духа не хватит.
Предполагаю, что нужное напряжение определяется аппаратно. |
Tipelo
Вы с начала изучите,как и чем заряжается аккумулятор,а потом пишите. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Tipelo, а ему по барабану! Он ноль в этом! У меня стоит такой же бесперебойник, прям один в один по модели. Так вот мне аккумчика хватает на 3 года стабильно. Никаких манипуляций в схеме не производил! Всё работает штатно, как положено с завода! То что ТС пишет на пол года, так это смотря сколь циклов переключений и режима работы от АКБ, а не то что он пишет! Не хотел отвечать днём в таком бредовом вопросе от ТС, но счас после Вас ответил!
P.S. вся электронника и электрика работает не от напряжения, а от силы тока в принципе! Потому как и светодиод можно воткнуть с ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИМ (ограничивает именно ТОК, а не напряжение) резюком в 220 вольт и будет работать! |
igme
"на 3 года стабильно"
По нормальному - лет на 10 бы!
"вся электронника и электрика работает не от напряжения, а от силы тока "
Вся, да не вся. Разработки товарища Тесла поизучайте. Сможете найти там устройства, работающие ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от напряжения, с нулевым током  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
igme, На 10 лет 101% не хватит! АКБ сейчас уже хороших не производят! Да, соглашусь, то что был АКБ оригинал, он протянул 7.5 лет примерно, но сейчас нет таких. Брал 3 разные фирмы АКБ и толк один и тот же. Максимум 3 - 3.5 лет! Про Тесла отдельный разговор и к этому ремонту он ни каким боком не относиться! ТС-у нужно понизить силу тока в данном случае, а не напряжение! Но его это не спасёт! |
airnbrew
Эх, опять политика.
Приличный свинцовый аккумулятор разряжается сам по себе из-за утечек примерно полгода-год.
Если его "нагрузить" зарядником, который компенсирует ток саморазряда с очень небольшим плюсом, напряжение устаканится в районе 2,2 В на банку. Соответственно 13,2 на 6 банок. При комнатной температуре около 25 градусов. Если теплее - напряжение будет меньше.
Если мы подаём напряжение выше этого, потечёт зарядный ток, величина которого будет определяться внутренним сопротивлением акб. Сначала она полностью зарядится - пойдут обратимые реакции запаса энергии. Дальше электролизом будет разлагаться вода. Есть, если я правильно помню, какие-то механизмы обратной рекомбинации воды с нагревом. Перевод энергии в просто тепло. Но они имеют ограниченную производительность, и часть газов уходит через пробки. акб сохнет. На последних стадиях зарядка эта идёт практически от источника напряжения, токи небольшие. Посему время жизни батарейки в большой степени определяется величиной этого напряжения.
Естественно, если его занизить, зарядка будет медленнее. Это обратная сторона медали, пока не про неё.
Из виденного мной зоопарка дольше всего баратейки живут на APC, у которых напряжение заряда 13,6 Вольт. Виденный рекорд - 6 лет какой-то безпородной батарейки 7/12, дальше он мой комп больше 3 минут не держал. Прочие - компьютерные ИБП, дежурка СКУДа - обычно выдают много больше, видел до 15Вольт с завода. Батарейки живут год-полгода. К сожалению, сегодня это считается нормой.
Сколь безперебойников видел - зарядка бывает от своего flyback питальника, который выдаёт требуемое. Находится и подстраивается элементарно.
Бывает - от НЧ транса, выпрямителя, после которого ставят линейный стаб, часто LM317. Тоже просто.
Ну и ещё вариант - зарядка от силового транса, похоже, через силовые ключи, которые в обратную сторон уработают диодами. И через что-то ещё, не указанное выше, производящее точную дозировку. Видимо, как здесь.
И собственно суть вопроса - не могу сейчас разбираться в конкретной реализации, если есть схема - поделитесь плз. Нет - может, кто подскажет, дге оно настраивается. Может, есть что похожее, стереотипы никто не отменял. Сам с разбега не нашёл, через меня подобного железа проходит не так много.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2021 10:26
ЗЫ. И уж если мериться, то первопричиной любого потока всё таки является разность потенциалов. А мощность есть произведение потока на эту разность. Так что "только от тока" или "только от напряжения" работать не будет ничего. |
igme
Передача энергии по одному проводу, что является изначально разработкой Теслы вроде бы тоже. Провод один, цепь незамкнута, в незамкнутой цепи тока нет по определению, напряжение - может быть есть, может быть не только оно
"Куда тему то повернули!"
Ну так кто про ТОК начал, не я же  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Эва как! Куда тему то повернули! Уже разговор о высших материях намечаеться!  |
