SX130 общая ошибка мигают 3 индикатора
pinya000
pinya000
Сообщение #1 от 26/10/2013 12:48 цитата
Epson sx 130. Мигают все 3 индикатора. Стоит СНПЧ
Картриджи определяются. Принтер включается, каретка медленно уходит влево, потом возвражщается в правое положение, начинают прокручиваться валы, потом каретка уходит вправо до упора, и згораются 3 индикатора. Памперс сбросил через adjustment. Есть скрин ошибки ниже. Пробовал менять сканер, есть где снять, то же. Менял планку чипов, ситуация та же. Протирал ленту эндкодера, колесо эндкодерное, результат ноль. Что может быть??
голова чистая, снимал смотрел, шлейф чистый.
Тем много, но решения не нашел.
  Безымянный.png  58.76 КБ  Скачано: 1433 раз(а)
Wadim69
Сообщение #2 от 28/10/2013 10:31 цитата
какая то ошибка каретки, мне лично данная неисправность ни разу не попадалась, что очень странно, принтеров этих было валом.
pinya000
pinya000
Сообщение #3 от 28/10/2013 12:00 цитата
в гугле полно ошибок на такой принтер, и никто ничего не знает что делать
Wadim69
Сообщение #4 от 28/10/2013 16:03 цитата
это естественно, в сервис мануале на эту модель даже ошибки не описаны, только разборка. В основном матрицы на сканеры вылетали, да головки от заливки чернилами сгорали в этой модели. Поэтому проблем никто не искал, если головка живая просто переставляешь на труп без головки, и все.
Мастерюга
Сообщение #5 от 29/10/2013 11:35 цитата
pinya000,Wadim69, не всё так смертельно))))... принтер то мой.. добить его не опасно)))... потом или в помойку или в сервис. Вопрос в другом: если сервис лечит, то значит есть вариант... Чуть позже раскопаю пацанов сервисных и отпишу процесс... Мне т уже и принтер этот не нужен, но хочется понять причину.
pinya000
pinya000
Сообщение #6 от 31/10/2013 22:10 цитата
я так понимаю, при попытке прочистить пг вылетает эта ошибка. Попробовал в принт хелпе сделать его безчиповым. Там есть функция такая Turn chiplles. Сделал это, и он вышел в готовность. Попечатал листов 10, и появились полосы. Решил сделать прочистку пг с помощью встроенной утилиты драйверов. На компьютере типа идет прочистка, но принтер молчит, голова на парковке. ничего не происходит. Попробовал через adjustment прочистить. Голова начинает шевелится, мигает зеленый индикатор, и опять общая ошибка. Перезагрузка, все нормально. Принтер как бы работает, но прочистку сделать не могу. При возврате на стандартные настройки, происходит то что в первом сообщении. Что за глюк???
Wadim69
Сообщение #7 от 05/11/2013 16:12 цитата
Разбирать, поверить напругу с блока питания, если кондер входной вздулся, глюки могут быть какие угодно.
rovensky
Сообщение #8 от 01/04/2015 10:41 цитата
Разобрался я со своей поломкой. миганием всех индикаторов . короче поменял датчик который стоит с левой стороны на прозрачном круглом диске и все заработало. до этого поменял все что можно и головку и сканер не чего не помогло
VIJ
Сообщение #9 от 17/01/2016 22:11 цитата
rovensky, стесняюсь спросить, вы два года разбирались? улыбка У меня то же самое, только ПГ не фиксируется в правом положении (можно перемещать свободно). При включении скан чуть дёрнется и всё. Когда это началось - не знаю, т.к. он мне таким достался. Включаю в розетку.. и мигает три лампы. Думаешь, то же, что и у тебя? Не обращал внимания на этот диск.
rovensky
Сообщение #10 от 01/04/2019 14:35 цитата
это мой принтер. мне он был не нужен был потом ради интереса полез в него снова
Djovan
Сообщение #11 от 14/01/2022 16:58 цитата
rovensky, такая же фигня с этим принтером злость а где Вы этот датчик взяли? и можно ли его как-то диагностировать? ...когда замену делали, никакие замеры по этому датчику не проводили ...в сравнении с рабочим? как понять, что он сдох
