RS-460-PCAP-A3 не стабильная работа или ... . Решено.
freid
Сообщение #1 от 08/02/2022 19:07 цитата
RS-460-PCAP-A3
Деж/р. TNY277P
шим UC3843B
полевики К2749
супервизор WT7527 (PS223)
В общем, вопрос таков. Блок не рабочий был, не работала дежурка. Заменены оптика, 431, емкости ... . "Появилась" дежурка - 5в1, без провисаний. Но не было вторичных 12, 5, и 3,3в.. Поменял А1013, обвязку, проверил оптопары, поменял все 431, все емкости в первичке заменены и во вторичке проверены ESR ... выходные U отсутствуют, замыкаю зеленый провод на землю .. вентилятор дергается и "стоп". Но если повешу нагрузку на выводы (лампы авто ...) 12в, 5в, 3,3в и д.р. 5в ... все работает, вкл. .. выключ., ветилятор работает ... вот и вопрос, так должно быть, что без нагрузки БП не запускается?!
Сообщение #2 от 08/02/2022 21:44 цитата
Китайские ноу нейм болки могут так себя вести,наверное на нагрузочных резиках сэкономили.
Я такие сначала на неиспр. материнках запускаю и смотрю как напруги себя ведут
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 09/02/2022 12:06 цитата
Если нормально запускается на нагрузке 10% от максимальной, то по запуску вопросов не должно быть.
freid
Сообщение #4 от 09/02/2022 12:54 цитата
... подключим .. просмотрим ... отпишусь. Жаль, схемки нет, только по даташитам .. не удобненько.
freid
Сообщение #5 от 09/02/2022 18:09 цитата
работает ... часик ... все нормуль ... бум собирать. Спасибо.
