Автор | Сообщение |
pelmyr
При печати отчета черного цвета почти не видно. Картридж заведомо исправный. При печати с компа
пробную страницу окна виндовс четкие, а текста почти не видно. Пленка переноса чистая. При снятой верхней крышки, которая над полигоном, на листе появляется черная полоса с правой стороны.
Такое впечатление, что недоходит лучь лазера.
Может кто встречался с такой проблемой. Буду рад любой помощи. |
JohnK
Сначала принтак надо вычистить хорошенько и стекло лазерной головки. Потом уже пробовать и смотреть что будет. |
pelmyr
Почистил все стекла протер .Контакты на плате протер. без изменений. |
JohnK
pelmyr писал: | Почистил все стекла протер .Контакты на плате протер. без изменений. | Без разбора? |
pelmyr
Владимир Ар.
pelmyr писал: | Решено. Тема закрыта. |
Тему рано закрывать, ведь решения проблемы так и не описано!!! |
pelmyr
Доброго дня. Принесли HP CP1525n при друку кольорових листів зсув кольорів по ходу листа. Де іде чорний текст - спочатку чорний нижче синій потім червоний. Калібровка не помагає. чіпи міняв - без змін. Полігон дивився ніби все добре. Чи є якісь думки? І де шукати? |
JohnK
pelmyr, Здесь пишут на русском. Исправьте. Кроме того следуйте правилам раздела. |
pelmyr
Не хотел создавать новую тему. При печати происходит зсув цветов. Первым черный цвет ниже синий потом жёлтый и красный. Расхождение ~ 0.5мм.
Полигон фиксируется пружинами и сдвинуть его по ходу листа нет возможности. Или это не полигон. Где искать? |
roma48
