Автор | Сообщение |
novik
Добрый вечер.
Принесли такое вот чудо.
При включении зажигает светодиоды и стоит, и слышится какой-то шум. Хотя я по-моему, где-то слышал, что LX 300+ все тихонько шумят в режиме готовности.
Буду признателен за любую подсказку, особенно за схемку хотя-бы БП, или ссылку на неё.
Спасибо. |
Konstantin
Шумит в нем обычно ИБП. Проверь все концевики, но для начала просто нужно почистить, может где-то бумага попала или еще что-нибудь. |
ssv
Сделай общий сброс, нажми все клавиши и включи.Только учти кирилица слетит нужно руссифицировать заново, как я уже не помню, если не найдешь будем вспоминать. |
novik
Пробовал, не помогло. А гудит в нем, судя по всему, двигатель привода бумаги.
В блоке питания есть транзистор, по виду как "цифровик" (только один) и надпись на нем А115. Звонится на МОм-ы.
Может у кого есть подобный аппарат под руками? По всем известным даташитам, в нем низкоомные резисторы, а найти такой немогу.
Спасибо. |
paha
Попробуй заменить ПЗУ-ху. Раз было такое. Только где найдешь его прошивку? |
Mikkey
Прошивка есть, если надо - скажи, и русификатор есть. |
johhny
Схема имеется, оставь мыло вышлю
Если двигатель шумит но не крутится проверь драйвер |
tokar
novik, если ты имел ввиду Q81, то это DTA115E. Проверь питание на разъёме CN2: 1,2нога - 35в; 7,8нога - 5в |
novik
johhny, моё мыло: , драйвер подкидывал.
tokar, позиционный номер не помню( пока отложил "до выяснения"), но он там только один "А115" и если это DTA115E, то он битый
Спасибо. |
