Принтер kyocera fs-1040 нет включения
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 15/10/2016 16:40 цитата
Начал проверку с БП... при осмотре обнаружил сильно окисленные до зеленого цвета контакты на выходе шлейфа с БП по линии +24в и на входе этого же шлейфа по линии +24в в SSB. Похоже что кот поработал. Удалил окисел, все промыл, все соединил. Принтер не запускается , померял напругу , вместо 24в посадило до 15в. Отцепил SSB напруга востановилась, стало 24в. Вместо нагрузки посадил лампу на 24в, лампа горит хорошо, напруга не падает держит 24в. Получается по этой линии что то сильно садит. Сделал фото куска платы, напруга идет через предохранитель (он цел) далее электролит и мс Q12 TPC8224 7-8 пин вход, ну уже приходит 15в подсаженная и вых с нее 5-6 пин 3,2в , далее поступает на мс Q9 / На ней надпись 1240Н, что за мс не понятно напруга поступает на 1-2-3 пин с 4го есть вых 3,2в а с 5-6-7-8 пинов должно идти дальше , а там пусто. Что это за мс не нашел, если есть у кого инфа подскажите букашка... предпологаю что какая то DС DC ? но какая ??? Прошу помощи
Сообщение #2 от 15/10/2016 16:55 цитата
Q9 больше на полевик смахивает,если 4 ногу замкнуть на землю то он откроется и напруга пройдёт далее
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 от 15/10/2016 17:02 цитата
Ну на 4 пин щас есть потенциал 3,2в .... а на 1-2-3 поступают 3,2в с Q12... Я потом дальше смотрел напруги на флеш 25 серии и еще кое где.... вообще пусто 0. Я правильно понял , что есть предположение что если четвертый пин посадить на землю возможно напруга появится на 5-6-7-8 пинах ??? . Вот используя твое предположение возможно и стоит попробовать кинунь перемычку с 1,2,3 пин на 5,6,7,8 ... ?????
Сообщение #4 от 15/10/2016 17:37 цитата
Ну его(полевик) что-то включать должно например нажатие кнопки сеть,или обращение компа к принтеру подмигивание
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 от 15/10/2016 17:54 цитата
Вот думаю как вариант не этот ли полевик садит напругу ??? Он звонится как то нехорошо, не КЗ но как то в обе стороны относительно земли ???? Нечем подкинуть SSB... есть еще идейка поставить амперметр вмето полевика и ток постотреть и проверить как напруга так же будет проседать или нет ???
Сообщение #6 от 15/10/2016 18:03 цитата
Полевик снять и подать на сток 3.3в от блока атх через амперметр.Если ток будет больше 0.5 ампера то искать кто будет нагреваться и делать выводы+можно проверить генерацию и старт проца обмен с памятью и озу.Как то так
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #7 от 15/10/2016 20:43 цитата
Спасибо за подсказку так и сделаю АТХ есть... что получится отпишу.....
Peter1
Сообщение #8 от 29/08/2022 20:04 цитата
15v это нормальное напряжение питания при наличии сигнала Pssleepn на входе БП, который будет в ждущем режиме, перед включением или при открывании передней - задней крышки. На вход БП сигнал Pushsw должен быть 3,3v нажав кнопку садим его на землю, запускаем процесс. Q12(в нем 2 полевика) и дроссель формируют 3,4v.
ДОБАВЛЕНО 29-08-2022 20:09
Ореховский Ю.А., Чем дело кончилось, чем сердце успокоились. У меня сейчас в ремонте К.1060 нет на входе БП 3,4v.
ДОБАВЛЕНО 29-08-2022 20:14
Ореховский Ю.А., Чем дело кончилось, чем сердце успокоились. У меня сейчас в ремонте К.1060 нет на входе БП 3,4v. Сгорел предохранитель 2А на входе форматера(+24v1, который 15v) дальше буду завтра смотреть.
