Сгорел БП Brother HL-2035R
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 22/02/2019 07:44 цитата
Доброго времени суток!
После скачка напряжения вышел из строя блок питания принтера Brother HL-2035R, а именно,полевой транзистор с маркировкой к 2717
После замены на к 2718 при этом на стоке 300в отсутствует(на сетевом лите есть)
Хотелось бы найти схему даного
БП MPW 5115/c
и услышать какието советы спеца в ремонте даного блока
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 22/02/2019 08:39 цитата
а шим какой? и литы там менять тоже надо
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 от 22/02/2019 09:08 цитата
Нет там шимки(на дискретных смд транзист)
Valeriynew
Сообщение #4 от 22/02/2019 09:45 цитата
sasha19722201 писал:
БП MPW 5115/c
Это не равноценная замена: к2717 - 5 А, а к2718 - 2,5 А. Можно проследить по дорожкам, где пропадает 300 В.
Вот тема по данному блоку, может поможет
http://forum.a3print.ru/index.php?showtopic=13063
ДОБАВЛЕНО 22/02/2019 10:49
Вот еще сервис мануал
https://www.manualslib.com/products/Brother-Hl-2035-3540385.html
roma48
roma48
Сообщение #5 от 22/02/2019 13:37 цитата
sasha19722201, давай почту. Кину доку со схемами
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #6 от 22/02/2019 21:21 цитата
roma48 писал:
roma48
roma48
Сообщение #7 от 23/02/2019 07:03 цитата
смотри
Анушаван
Сообщение #8 от 11/09/2022 20:44 цитата
Прошло достаточно времени от последнего сообщения по теме от автора, но с надеждой пишу хотя и сам продолжаю поиски, на том же блоке питания у меня от обрыва ноля сгорела деталь в позиции Z50, не известно что стояло весь обуглился, вроде терморезистор или позистор прямо проводящий. Кто знает что стоит?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2022 21:51
могу выложить фото платы и той части где стояла деталь
Макарчик
Сообщение #9 от 14/09/2022 23:47 цитата
У очень многих Бразеров БП стоит № LT 2397001 на 6 ногом Шиме в корпусе SOT23-6 с маркировкой ( к примеру) 22AHNC.
сколько я не гуглил , ни один не подходит по цоколевке, а колхозить с заменой ножек было в лом, так как на Али было время они по 500 руб продавались.. правда с отрезанным проводом питания))))[/quote]
Ну конечно же это позистор, там же мануал выше выложен, там четко разрисовано что Z51 стоит по входу, защита от превышения напряжения, а Z50 - параллельно выходу на лампу фьюзера. В принципе - аппарат спокойно может работать и без Z50 и Z51, это просто дополнительная защита....
если без них аппарат не включается (если ты предохранители конечно заменил) - то сдох БП ...ну или совсем плохой вариант - форматтер....
