HP 1200 бледная печать...(Econom mode).
Peter1
Сообщение #1 от 11/02/2005 11:12 цитата
HP 1200 бледная печать.При печати от кнопки принтера автономного Self Testa в Print Setting показано Econom mode - ON. Каким образом он был установлен и как его сбросить? Подскажите Please.
tokar
Сообщение #2 от 11/02/2005 12:27 цитата
Peter1, а хелпа что, нет?
Чтобы включить режим EconoMode, следует открыть окно драйвера принтера. После этого выбрать пункт EconoMode на вкладке «Окончательная обработка» (Windows) или в окне параметров обработки изображения (Macintosh).
Peter1
Сообщение #3 от 11/02/2005 14:46 цитата
tokar, это все делалось, но бледная печать и состояние Econom mode - ON оставалась.Выбор пункта EconoMode на вкладке «Окончательная обработка» (Windows) не влияет на Print Setting автономного Self Testa.
tokar
Сообщение #4 от 11/02/2005 16:14 цитата
Peter1 писал:
вероятно кривой драйвер, или NVRAM глючит. Можно обратиться к принтеру напрямую PJL командами. Настройки по умолчанию - в прилагаемом файле. Можешь вообще подать только нужную команду: ESC%-12345X@PJL DEFAULT ECONOMODE=OFF
Если не отключится - надо пробовать сбросить NVRAM.
  lj1200.rar  614 Байт  Скачано: 1377 раз(а)
