Автор | Сообщение |
Anykeysky
Добрый день.
Суть проблемы - когда начинается печать - лист захватывается, проходит 10 см и застревает в принтере. И мне приходится его вытаскивать через верх. Если лист направлять вниз рукой - то печатает нормально, но тоже через раз - иногда тоже застревает.
Логично предположить, что, что то случилось с механизмом подачи бумаги. Раньше принтер работал нормально. Разбирать принтер и чинить его методом "тыка" не стал - решил сначала послушать, что скажут профи по этому вопросу. Думаю проблема распространенная.
Подскажите, что надо проверить или какие механизмы заменять?
И если надо менять детали, подскажите, где их можно приобрести?
Заранее спасибо! |
m.ix
Master Mixa
Anykeysky писал: | что скажут профи по этому вопросу | В СЦ неси там всё поставят и заменят то что нужно. |
Anykeysky
m.ix, в СЦ хотят 2000 рублей за ремонт. СЦ если честно какая то обдираловка... Поэтому придется освоить ремонт самому. Надеюсь на вашу помощь. |
Владимир Ар.
Тогда рассказывай подробней. Где передний край листа останавливается? |
Freddy
Anykeysky, давай лучше всем коллективом скинемся тебе на ремонт принтера...... |
Anykeysky
Владимир Ар., Рассказываю подробней: думаю лист застревает пройдя картридж несколько сантиметров. то есть пошла подача - лист проходит через картридж и кирдык - застревает. понимаю, что по ламерски объясняю - но по другому никак.
Freddy, да ладно вам, прикалываться! лучше научите ремонтировать! |
Владимир Ар.
Посмотри флажок датчика регистрации, легко ли двигается(находится под левой белой лапкой около ролика подачи(картридж вынуть конечно надо). Если все ОК, то яб поменял ролики протяжки бумаги( они находятся в подпружиненном , белом пластмассовом коромысле - в нем проточка образуется) и переверни коромысло на 180 гр. или лучше новое поставить. Эти ролики находятся под белыми лапками, но чтоб их снять надо много чего разобрать.
Ну как, осилишь? |
Anykeysky
Владимир Ар., глаза боятся, а руки делают. реанимировать принтер в любом случае надо! спасибо за совет! А где все эти запчасти купить можно? |
Владимир Ар.
Если в Москве,то могу посоветовать где взять(да непроблема в Москве найти).
Сначала всеж флажок проверьте. |
Anykeysky
Владимир Ар., да Москва. оооо огромное спасибо! как проверю - отпишусь в этой теме. было бы супер - отделаться малой кровью. |
Freddy
Да там тупо надо разобрать и просмотреть тракт прохождения бумаги. Если глаза растут откуда надо - не увидеть проблему оч сложно.... |
Anykeysky
Freddy, спасибо за совет. буду пробовать. |
Anykeysky
Владимир Ар., проверил флажок датчика регистрации - двигается легко. обратил внимание, что его его основа блестит и имеет закругленную форму. но двигается нормально, то есть без усилия. Думаю ты был прав, как сказал Фредди я посмотрел путь прохождения бумаги и мне кажется эти ролики тупо не дотягивают бумагу. Чтобы уже наверняка сказать - надо разбирать принтер. со снятым картриджем не видно. каково состояние роликов. но виной я думаю именно они - больше там бумаге помешать нечему (визуально не обнаружил).
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 21:14
Владимир Ар., нашел магазин zip-zip, но там нет в наличие вал подачи бумаги с роликами. Интересно, а сколько стоит такой ремонт в нормальном сервисе. |
Владимир Ар.
Anykeysky
Владимир Ар., огромное спасибо!!! завтра попробую почистить их. Вопрос теперь в том - каким средством их чистить, когда я подбирусь к ним. А то я любитель всё чистить спиртом - вдруг это вредно для них. |
Владимир Ар.
Anykeysky
Владимир Ар., такого нет!!! но я что нить придумаю. ссылку видел - по ней и планирую разбирать принтер! завтра отпишусь о результатах! |
Владимир Ар.
Вот хорошая статейка по ТО принтерка НР 1100(с картинками)
HP_LJ_1100_TO.rar 409.42 КБ Скачано: 5692 раз(а)
dmitriilast
У меня такое произошло после замены картриджа. С новым застревает, ставлю старый, протяг нормальный. Разбирать очень хлопотно,может какие-то средства чистки роликов бывают? |
Владимир Ар.
dmitriilast писал: | У меня такое произошло после замены картриджа. С новым застревает, ставлю старый, протяг нормальный. |
Где именно застревает лист(передняя кромка листа где точно останавливается)? Что значит "новый картридж"? Он из коробки запечатанной иль просто перезаправленный? Если перезаправленный, то проверьте вот что---не отклеилась ли шестерня на фотовале. |
