Печатающая головка принтера C65
dert
Сообщение #1 от 08/02/2007 18:26 цитата
не могу снять печатающую головку с epson С65. как это сделать?
Andrey2000
Сообщение #2 от 12/02/2007 03:06 цитата
Снимаем крышку:
1. Снимается заглушка с портов на задней стенке: снизу принтера есть прорезь - вставляем кусочек ножовочного полотна по металлу, отжимаем защелку вверх, тянем назад нижнюю часть заглушки, вынимаем.
2. снимаем левую боковину (защелки по периметру снизу и изнутри отжимаем).
3. Шестерни на валу движущем бумагу проворачиваем вперед по ходу бумаги на 2-3 оборота - освобождается и отводится в левое положение каретка.
4. Снимаем правую боковину (Защелки практически аналогичны левой стороне, но их меньше).
5. Снимаем верхнюю крышку (2 защелки спереди по краям + 3 сзади).
Снимаем головку:
1. Ослабляем винт на пластинке, прижимающей паразитный ролик натяжения ремня привода слева.
2. Снимаем ремень привода каретки.
3. Снимаем strip encoder (прозрачную ленту со штрихами).
4. На каретке слева есть пластиковая крышка - сдвигается вниз (зафиксирована одной защелкой) и снимается.
5. шлейф АККУРАТНО изымается из паза в каретке сверху - Из разъемов не вытаскивать!!! - рано!
6. из блока контактных площадок спереди на каретке отключается узенький шлейф.
7. Теперь по бокам каретки видно по одной защелке с каждой стороны.
8. По очереди защелки отстегиваются - каретку тянуть на себя (выходит туго!!!) - ход ~5мм.
9. Затем отстегнутая каретка поднимается вверх.
10. Снизу каретки отстегивается пластиковый отбойник.
11. Головка АККУРАТНО извлекается из каретки.
12. Отключаем шлейф от головки.
dert
Сообщение #3 от 12/02/2007 20:55 цитата
спасибо за такую подробность, побробую..
ROMAN89
Сообщение #4 от 05/03/2010 07:38 цитата
мужики подскажите в чем беда,на c65 не печатается картинка тупо идут полосы сине-зеленые недовольство, огорчение
KolanSky
KolanSky
Сообщение #5 от 05/03/2010 12:41 цитата
ROMAN89, похоже на забитые дюзы.
Хотя, лучше, выложи скан с распечатки.
ROMAN89
Сообщение #6 от 05/03/2010 15:11 цитата
спасибо за информацию KolanSky.
