777PRINTER777
zorom
| Олег Ал писал: | | скотч наклей на железку и чуток прихвати тормозную площадку (полистирольную плёнку) |
Будь добр, обясни для чайника . Где искать эту железку с пленкой.Все пересмотрел, блин или я не там ищю.
mihas000
Dimonnnn, Разбери картридж и почисть дозирующее лезвие, только аккуратно не погни его, оно очень хрупкое. И не помешало бы пересыпать тонер
rollsolloff
Проблема: заправил пару картриджей, проверил - вроде все норм., затем через некоторое время опять полоса в 3-4 мм посередине не пропечатана (абсолютно чистый лист). подскажите, почему?
Vlad.
"Через некоторое время"-это сколько листов?- мой опыт говорит-после второй заправки данного конструктива картриджей любые "манипуляции" (кроме замены) безрезультатны.
Олег Ал
и чего ж эти картриджи у меня и по 20 заправок ходят...
lest2008
Умелец писал:
Samsung SCX-4100 не захватывал бумагу с нижнего лотка. Все перепробовал... В самсунгах по бокам резинового ролика захвата бумаги есть белые кольца, тоже типа ролики, якобы обеспечивающие лучший прижим листа к подложке , так вот решил проблему убрав их , месяца три не жалуются. классно
может и в правду вместо разборки и замены проще выломать
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 20:45
| zorom писал: | | Олег Ал писал: | | скотч наклей на железку и чуток прихвати тормозную площадку (полистирольную плёнку) |
Будь добр, обясни для чайника . Где искать эту железку с пленкой.Все пересмотрел, блин или я не там ищю. |
искат по центру лотка с бумагой
lest2008
нужно собрать нехитрый прогроматор скачнуть прошивку и в путь поройся в инете все уже давно есть
lest2008
Bulatfac
Олег Ал а если ролик захвата вообще не проворачивается то что может быть??
хотя на первый взгляд прогревшись принтер в ходит в готовность и пытаясь распечатать ксерокопию он повторно разогревается прогрев начинает кабудто печатать но ролик захвата молчит и замирает без движений и выдает ошибку (Замятие бумаги 0)
Bulatfac
Aleks985
Samsung SCX-4200 - не печатает с компа
Не печатет с компьютера,сначала долго греется потом пишет идет печать и стразу в готовность,я прошивал чип что тока не делал все равно осталось та же проблема
Еще что самое интересное,что в настроиках где есть вкладка дополнительно там есть водяной знак,если выбираешь совершенно секретно то он печатает с компа без проблем,если ставить без водяного знака то от не печатает становится в режим ожидания,что делать кто может помочь
pegij
Раньше картридж долго грелся. Сейчас при включении вентилятор крутится на больших оборотах, а остальная механика не крутится и не издает типичных звуков инициализации (на дисплее надпись "Идет разогрев"), но через 10-15 секунд после включения процесс запуска начинается в штатном режиме (крутятся валы, греется печка), однако заканчивается все за 2-3 секунды и дисплей оповещает о готовности. При печати тонер на лист попадает в очень малом количестве. Текст практически начитаем. Предполагаю, что печка не разогревается до нужной температуры. Какие у Вас будут мысли и предложения по этому вопросу?
valtv555
то что попадает на лист закреплено нормально?...если да, то при чем тут печка?..стоп-тест делали? что на барабане?
вал переноса изображения, картридж, высокое напряжение - вот ориентиры )
Олег Ал
mr_Tesla
| Enzo писал: | | А как на этом мфу сбросить счетчик тонера? Дело в том что мне нужно прочистить барабан (софтово-механическим путем), но при запуске чистки появляется сообщение "функция недопустима". Я так думаю что это как раз таки из-за того что "нет тонера", то есть нжна обнулять счетчик. Или не так? |
зашит следующее http://www.startcopy.ru/repair/sams4200_p.htm
mav_bel
Доброго времени суток!!! Ребята, прошу помощи! Имея за плечами массу "поднятой" оргтехники столкнулся с экземпляром SCX-4200, который после недельной возни осталось только поджечь!!!! Девайс свежий, чистый и ухоженный. При старте печати берет лист из лотка протягивает по датчикам до выхода из печи, одновременно, не останавливая ролик подачи, захватывает следующий лист, затем вся эта радужная композиция тупо виснет в абсолютном покое, а принтер ругается замятием 1! Казалось бы рядовая ситуация, как-то смотри флажки датчиков, оптроны и т. п., но не тут-то было! ВСЕ В ПОЛНОЙ ИСПРАВНОСТИ!!!!!!!!! После танцев с бубном есть закономерность - Гнусмас "виртуально" смещает изображение на два листа (поэтому и начинает подавать второй лист из лотка) т.е. начало изображения печатает на второй половине первого листа, а конец изображения на превой половине второго листа!!! Запутано? А мне еще хуже, сам в шоке! Обычно каприз датчиков, ан нет! Может у кого есть похожие выверты? Заранее благодарен!
valtv555
| mav_bel писал: | | Гнусмас "виртуально" смещает изображение на два листа (поэтому и начинает подавать второй лист из лотка) т.е. начало изображения печатает на второй половине первого листа, а конец изображения на превой половине второго листа!!!! |
робот взбунтовался! ))) .......сам суди - он прогоняет вперед пол листа, не понимая где его начало...причин несколько :
- форматер (таймеры, мозги и пр.), проверяется подменой,
- механика (шестерни, бушинги)....маловероятно, но все разобрать и осмотреть,
- электрика (датчики, оптопары и пр.)....прозвонкой, заменой
mav_bel
Буквально минуту назад наткнулся в Гугляндии на страничку, где мальчик начал попадать в десятку моей проблемы! У него ручной подаче изображение смещалось в нижнюю вторую половину отпечатка, а при подаче из лотка все ОК, НО! У него замятия не было, а у меня есть! Короче устранил он баг заменой пробитого биполярного транзистора в цепи питания соленоида ручной подачи.... забрезжила надежда! Фигу! Оба транзюка как святые: и соленоид manual и general в поряде, рою дальше, опираюсь на Ваши грамотные плечи....
Олег Ал
все таки похоже на проблему датчика регистрации.
попробуй на картридж наклеить пару кусков изоленты, в том месте, где соприкасается с датчиком
