принтер Samsung ML1210, плохое качество печати
Luft
Luft
Сообщение #1 от 11/03/2010 06:31 цитата
На печатаемом изображении присутствуют белые точки.
Олег Ал
Сообщение #2 от 11/03/2010 06:57 цитата
чистка картриджа производилась?
Luft
Luft
Сообщение #3 от 11/03/2010 19:34 цитата
Олег Ал писал:
Конечно, тонер свежий, вал проявки заменил. Картридж на другом принтере печатает отлично, а вот на этом с такими точками...
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #4 от 12/03/2010 13:33 цитата
Принтеру необходима полная профилактика. Блоку лазера особое внимание удели.
Luft
Luft
Сообщение #5 от 13/03/2010 08:21 цитата
БАКСИ писал:
Приинтер почищен до основания... Блок лазера исправный. Изображение рисуется на барабане отлично, а вот переносится уже с такими точками. Думаю что возможна проблема в вале переноса или в бушинге этого вала, а может и в электрической схеме...
Может кто нить сталкивался с такой неисправностью...??!
Andreyka77
Сообщение #6 от 21/03/2010 19:45 цитата
Да чистить нужно, но дело точно не в лазере. Проблему искать нужно, (если верно что на другом печатает нормально) в блоке фиксации, в печке проще говоря, похоже судя по рисунку не припекается тонер причины:
некачественный тонер, не та температура фьюзера, либо поцарапаный (грязный) тефлоновый вал.
кстати а как другие картриджи ведут себя в этом девайсе??(это первое что стоило попробовать)
и что имелось ввиду под "вал проявки"??вал снятия заряда или СВЧ барабан???
Luft
Luft
Сообщение #7 от 25/03/2010 21:07 цитата
Andreyka77 писал:
Печка тут не причем, там все нормально...
Проблема в том, что тонер переносится на лист уже с такими точками, а изображение на фотобарабане отличное...
Другие картриджи ведут себя так же в этом принтере...!
Олег Ал
Сообщение #8 от 26/03/2010 07:30 цитата
Luft, в принципе сам ответил, надо разбираться с переносом
1.пропаять плату HVPS, особо около силовых элементов, частенько там кольцевые трещины
2. смазать токопроводкой бушинг переноса или заменить его
3. заменить сам трансфер
4. из постов видно, что есть другой принтер, использовать его как донора
