Принтер HP Laser Jet P3005! Выводит ошибку 52.00!
DenisKF
07/03/2008 00:04
Принтер новый HP Laser Jet P3005! Был частично разборан (снял все платы). После сборки, включаетса, выходит в режим готовности, но при печати не подает лист из лотка и пишет "ошибка 52.00"! Если не исправен оптический блок, то как это проверить? И что ещё может являтса причиной неисправности?? Спасибо!
Владимир Ар.
07/03/2008 08:27
Просто похоже что-то не подсоединили от блока лазера. Аккуратно все разъемы от блока лазера проверьте(перетыкните на всякий случай).
DenisKF
07/03/2008 13:09
Эхххх если бы ..... Все заново разбирал и собирал раза три! контакты все проверял все подключено! Это не первый принтер каторый я разбирал, все работало, а с этим вот такая беда!
tokar
07/03/2008 14:48
DenisKF, отсутствие вращения полигон-мотора, или закрыта заслонка лазера (причина может быть в картридже). Про контакты и соединения уже написано.
DenisKF
20/03/2008 00:39
Дело оказалось в лазерном блоке! После замены старого на новый все заработало! Спасибо всем кто помогал мне!
rolixe
08/10/2009 10:51
Помогите, таже самая ошибка 52.00 после ремонта картриджа(замена барабана и тд.).
С другим картриджем проблем нету.
Resister
08/10/2009 14:30
rolixe писал:
Так помочь картридж отремонтировать?
Владимир Ар.
08/10/2009 15:27
rolixe,
Похоже просто неоткрывается шторка лазера, а шторка лазера открывается выступом на картридже. Так что сломали небось выступ на картридже.
rolixe
19/10/2009 13:21
действительно, сломали выступ на картридже
